Saltar al contenido principal
Right Temple
Right Temple
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl y otro contribuidor
Última actualización: May 7, 2024
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
Herramientas
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Ver más…
  1. Right Temple, Remove the screw covers: paso 1, imagen 1 de 2 Right Temple, Remove the screw covers: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use tweezers to remove the six screw covers from the right temple.
  2. Right Temple, Unfasten the right temple: paso 2, imagen 1 de 2 Right Temple, Unfasten the right temple: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the six 4.9 mm‑long screws securing the two right temple halves.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 3.5 mm‑long screws securing the right hinge cover.
  3. Right Temple, Remove the outer hinge cover: paso 3, imagen 1 de 3 Right Temple, Remove the outer hinge cover: paso 3, imagen 2 de 3 Right Temple, Remove the outer hinge cover: paso 3, imagen 3 de 3
    • Insert the flat end of a spudger in the gap between the right outer and inner hinge covers.
    • Slide the spudger along the gap to separate the clips securing the outer hinge cover.
    • Remove the outer hinge cover.
  4. Right Temple, Remove the outer temple: paso 4, imagen 1 de 3 Right Temple, Remove the outer temple: paso 4, imagen 2 de 3 Right Temple, Remove the outer temple: paso 4, imagen 3 de 3
    • Insert the flat end of a spudger in the gap between the outer and inner temple.
    • Slide the spudger along the gap to separate the clips securing the outer temple.
  5. Right Temple: paso 5, imagen 1 de 3 Right Temple: paso 5, imagen 2 de 3 Right Temple: paso 5, imagen 3 de 3
    • Slide the top of the outer temple out of its slot in the hinge.
  6. Right Temple: paso 6, imagen 1 de 2 Right Temple: paso 6, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $6.99
    • The speaker is lightly adhered to the outer temple.
    • Rotate the outer temple towards you to access the speaker.
    • Slide the flat end of a spudger under the speaker to separate its adhesive.
    • During reassembly, if your speaker adhesive isn't sticky, use double-sided tape to re-adhere the speaker to the outer temple.
  7. Right Temple: paso 7, imagen 1 de 3 Right Temple: paso 7, imagen 2 de 3 Right Temple: paso 7, imagen 3 de 3
    • Thread the outer temple off of the USB‑C cable and remove it.
  8. Right Temple: paso 8, imagen 1 de 2 Right Temple: paso 8, imagen 2 de 2
    • Pull the inner temple out of its slot in the hinge and remove it.
  9. Right Temple, Peel the hinge tape: paso 9, imagen 1 de 2 Right Temple, Peel the hinge tape: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use tweezers to peel back the black tape covering one of the inner hinge cover screws.
  10. Right Temple, Unfasten the inner hinge cover: paso 10, imagen 1 de 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two screws securing the inner hinge cover:
    • One 3.1 mm‑long screw
    • One 4.9 mm‑long screw
  11. Right Temple, Remove the inner hinge cover: paso 11, imagen 1 de 3 Right Temple, Remove the inner hinge cover: paso 11, imagen 2 de 3 Right Temple, Remove the inner hinge cover: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rotate the inner hinge cover off its groove in the frame.
    • Thread the inner hinge cover off of the USB-C and speaker cables and remove it.
Conclusión
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
165,164 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
19,845 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 49
