Saltar al contenido principal
Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1
Qué necesitas
  1. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Apagado del Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Apagado del Apple Watch: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Aplicación de calor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o agarra un secador para el pelo o una pistola de calor) y calienta la caratula del reloj hasta que esté ligeramente caliente para tocar.
    • Deja el iOpener en la caratula por lo menos un minuto para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la asegura a la caja.
    • Quizás tendrás que recalentar el iOpener o moverlo alrededor de la pantalla mientras las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente y despegarla.
    • Debido al espacio entre la pantalla y la caja del reloj que es tan delgada, utiliza una cuchilla para separarlos. Lee los siguientes avisos cuidadosamente antes de proceder.
    • Protege tus dedos mantelos alejados de la cuchilla. Si dudas, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de jardín o de cuero, que te proteja de cortes.
    • Ten cuidado no aplicar mucha presión, ya que esto puede causar que se deslice la cuchilla y te puede cortar o dañar el reloj.
    • utiliza protección ocular. La cuchilla o el vidrio pueden quebrarse, proyectas pedazos al aire.
  3. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • El uso de una hoja curva minimiza la posibilidad de rayar la carcasa o romper el vidrio. Haga palanca únicamente con la sección curva de la hoja y no con la punta o la sección plana.
    • Colocar la sección curvada de la cuchilla en el espacio entre el vidrio y la caja en la esquina inferior de la caratula, y presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
    • Ten mucho cuidado de mantener el control completo sobre la cuchilla—una vez el espacio se abre y si estas presionando la cuchilla muy fuerte se puede deslizar y cortar la batería.
    • Esto debe de abrir el espacio y causar que el vidrio se levante un poco de la caja.
    • Cuando el vidrio se haya levantado, gira suavemente la cuchilla hacia abajo, abriendo más el espacio empujando el vidrio hacia arriba.
  4. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas abierto el espacio lo suficiente, inserte la punta de una púa de apertura debajo del vidrio.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que sujeta la pantalla a la caja
    • cuidado de no insertar demasiado la púa de apertura. Solo es necesario aproximadamente 1/8 "(aproximadamente 3 mm), un poco más profundo y puede dañar los cables.
  5. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Rueda la púa hacia el lado del reloj, por el lado del botón, cuidadosamente empujando hacia adentro para separar el adhesivo y agrandar el espacio.
    • recuerda de no empujar la púa demasiado hacia adentro—es mas fácil de evitar esto rodando o girando la púa en vez de arrastrar hacia alrededor.
  6. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 7, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 7, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa alrededor de la esquina derecha superior, y deslizela alrededor del borde superior de la pantalla.
  7. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 8, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la púa alrededor del perímetro de la pantalla, rodando el lado izquierdo para cortar lo ultimo del adhesivo.
    • Deja la púa en su lugar para prevenir que la pantalla se vuelva a pegar a la caja.
  8. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 9, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 9, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mientras detienes la primer púa en su lugar, utiliza una segunda púa para revisar que todo el adhesivo este separado alrededor del perímetro completo de la pantalla.
  9. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 10, imagen 3 de 3
    • Hay dos cables conectando la pantalla al interior del reloj, cerca de la esquina superior izquierda. Ten cuidado cuando hagas palanca o puedes dañar estos cables.
    • Ligeramente haz palanca en el lado derecho de la pantalla, para liberarla de cualquier adhesivo restante.
    • Haz palanca en la izquierda para liberar lo también—pero no intentes de remover la pantalla ya que esta detenida en su lugar por dos cables.
  10. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 11, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 11, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 11, imagen 3 de 3
    • Puedes ver la capa superior de tu sensor Force Touch entre el adhesivo de la pantalla, significa que las dos capas del sensor están separadas y tendrás que reemplazarlo o repararlo.
    • Los kit de reparación de pantalla y batería de iFixit vienen con un sensor de Force Touch de repuesto, así que si te pasa algo como esto, no te preocupes.
    • La capa superior del sensor puede estar pegada al lado reverso de la pantalla—si es así, empújalo hacia abajo y sepáralo.
  11. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 12, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 12, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla hacia arriba y mueve la pantalla hacia la izquierda, prestando atención a los cables de datos de pantalla y digitalizador.
  12. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 13, imagen 1 de 1
    • Coloca el reloj en una superficie elevada, por lo menos 1/2" o 1 cm de altura—una caja pequeña o el borde de un libro funcionara perfectamente. Esto permitirá que la pantalla se cuelgue hacia abajo verticalmente y dará mejor acceso a la batería.
    • Ten cuidado de no golpear la pantalla o esforzar los cables mientras trabajas.
  13. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 14, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 14, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa una tijera para cortar una de tus púas de apertura para que tengan el ancho de la batería. Trata de no dejar esquinas afiladas.
    • Inserta la púa modificada entre el lado derecho de la batería y la carcasa.
    • Usa una presión constante para lentamente levantar la batería, separándola del adhesivo que la asegura a la placa del sistema.
    • Ten cuidado de no deformar o pinchar la batería.
    • En los modelos más grandes (42 mm) es posible levantar accidentalmente la placa del sistema por debajo de la batería. Inserta la púa solo lo suficiente para llegar debajo de la batería, no la placa del sistema.
    • Si es necesario, aplica una pequeña alta concentración de alcohol isopropílico (90% o mejor) alrededor y debajo de la batería para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No intentes de remover la batería ya que aun esta conectada.
  14. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 15, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira la batería en sentido contrario a las manecillas del reloj para exponer el conector.
  15. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 16, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 16, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 16, imagen 3 de 3
    • Agarra la batería hacia arriba y fuera del camino para exponer el conector del cable de la batería.
    • Utiliza una herramienta plástica de apertura contra el inferior de la caja para separar el conector del cable de la batería del cable de la batería del reloj.
    • Saca la batería fuera del reloj.
    • Si la batería está visiblemente abollada o deformada, debería ser reemplazada. Para mejores resultados, reemplaza con una nueva batería cuando sea removida.
  16. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Pantalla: paso 17, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Pantalla: paso 17, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Pantalla: paso 17, imagen 3 de 3
    • Dobla la pantalla hacia la derecha, para exponer los cables debajo de ella.
  17. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 18, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 18, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 18, imagen 3 de 3
    • Los conectores del cable de la pantalla y del digitalizador están asegurados debajo de un pequeño soporte metálico adherido al altavoz.
    • Utilice una herramienta de apertura de plástico para voltear el soporte hacia la pantalla y hacia arriba desde el altavoz.
    • Si simplemente haces palanca hacia la banda del reloj es posible romper los cables.
  18. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 19, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 19, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 19, imagen 3 de 3
    • Mantenga el soporte por el lado izquierdo usando sus dedos o pinzas de punta fina.
    • Al mismo tiempo, inserte un destornillador de cabeza plana pequeño (1 mm) debajo de la lengüeta pequeña a la derecha.
    • Finalmente, coloque un dedo detrás de la pestaña, y pellizque fuertemente el soporte entre su dedo y el destornillador para desenganchar el soporte superior.
    • Esto liberará dos lengüetas que sujetan el soporte superior a la inferior y deben liberar el soporte superior.
    • Quitar el soporte superior puede ser desafiante y puede que tome más de un intento. Sea paciente, y tenga cuidado de no tirar del soporte o rasgar los cables unidos.
  19. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 20, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 20, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 20, imagen 3 de 3
    • Agarre el soporte superior con las pinzas de punta fina y deslícelo hacia la parte superior del reloj para liberar la pestaña ranurada final, y remueva el soporte superior.
  20. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 21, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 21, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levante el conector para desconectar los cables de la pantalla de datos y del digitalizador.
    • Tenga cuidado de no tocar ninguno de los contactos expuestos directamente, ya que los aceites de los dedos pueden impedir la conectividad.
    • Retire la pantalla.
  21. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Sensor Force Touch: paso 22, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1, Sensor Force Touch: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntos que sujeta el cable conector del sensor Force Touch.
    • Este tornillo es muy pequeño y se desprende fácilmente. Mantén tu destornillador en el ángulo correcto y presiona para aplicar presión al tornillo mientras giras.
  22. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 23, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utilice una herramienta de apertura de plástico para voltear el conector del cable del sensor Force Touch hacia abajo y desconectarlo.
  23. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 24, imagen 1 de 1
    • Calienta tu iOpener en el microondas durante otros 30 segundos y aplícalo en la parte frontal de la caja del reloj para suavizar el adhesivo que sujeta el sensor Force Touch.
  24. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 25, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 25, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura y pinzas para remover el sensor Force Touch de la caja.
  25. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 26, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo que quede en la caja inferior.
    • Limpia bien todos los rastros de adhesivo (y los cristales rotos, si los hay) de la caja antes de volver a sellar el reloj. Frote la caja con la punta de una herramienta de apertura o de un spudger envuelto en un paño sin pelusas o en un filtro de café, junto con un poco de alcohol isopropílico (con una concentración del 90% o superior).
    • No te apresures en este paso. Incluso una pequeña cantidad de residuos puede impedir que la pantalla se adhiera a la caja, haciendo que se suelte con el tiempo.
  26. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 27, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 27, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 27, imagen 3 de 3
    • Si estás reutilizando tu pantalla existente, este es un buen momento para quitar el viejo adhesivo de ahí también. (Si estás instalando una nueva pantalla, ignora este paso).
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para raspar el adhesivo viejo alrededor del borde de la pantalla. Si es posible, quita los trozos más grandes con unas pinzas.
    • Limpia a fondo el área bajo el adhesivo con alcohol isopropílico.
  27. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 28, imagen 1 de 1
    • Coloca tu nuevo sensor de Force Touch boca abajo (con las clavijas del conector mirando hacia ti)
    • Despega y desecha el primer revestimiento protector, exponiendo el adhesivo debajo.
  28. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 29, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 29, imagen 2 de 2
    • Con el adhesivo expuesto hacia abajo, alinee cuidadosamente el sensor de Force Touch y colócalo en la caja del reloj.
    • Asegúrate de orientarlo correctamente, con el conector en la esquina inferior izquierda, mirando hacia arriba.
  29. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 30, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 30, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 30, imagen 3 de 3
    • Presiona suave pero firmemente el sensor de Force Touch en su lugar alrededor del perímetro de la caja del reloj.
  30. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 31, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 31, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para doblar el conector del cable del sensor de Force Touch en su zócalo.
    • A continuación, utiliza una herramienta de apertura de plástico para presionar el conector del cable en el zócalo.
  31. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 32, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar el tornillo de tres puntos Y000 que sujeta el cable del conector del sensor de Force Touch.
  32. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 33, imagen 1 de 2 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para reconectar los datos de la pantalla y los conectores del cable del digitalizador.
    • Ten cuidado de no tocar ninguno de los pines expuestos directamente, ya que la grasa de sus dedos puede impedir la conectividad.
  33. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 34, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 34, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 34, imagen 3 de 3
    • Coloca la cubierta del soporte del conector de la pantalla en su lugar y deslízala a lo largo para asegurar la gran pestaña ranurada en un extremo.
    • Presiona la cubierta para que las dos lengüetas más pequeñas del otro extremo queden en su lugar.
  34. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 35, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 35, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 35, imagen 3 de 3
    • Alinea el conector de la batería con su pareja en el cable dentro del cuerpo del reloj.
    • Usa pinzas para presionar los dos conectores.
  35. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 36, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 36, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 36, imagen 3 de 3
    • Si estás usando una batería de repuesto que viene con adhesivo preinstalado, quita la lengüeta protectora ahora, exponiendo el adhesivo.
    • Si es necesario, intenta volver a utilizar el adhesivo existente para asegurar la batería. Alternativamente, prueba con un pequeño trozo de cinta de doble cara como la Tesa 61395, o un poco de adhesivo líquido como el E6000.
    • Gira la batería hacia abajo en su ranura, y presiónala en su posición.
    • Presiona la batería contra el tablero del sistema para volver a colocarla en su lugar.
    • Ahora es el mejor momento para probar el encendido de su reloj y comprobar la si la función de Force Touch funciona. Si no se enciende, comprueba los tres conectores e inténtalo de nuevo.
  36. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 37, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 37, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 37, imagen 3 de 3
    • Usa pinzar para despegar el revestimiento adhesivo.
    • Pela el revestimiento hasta la mitad, luego córtalo con tijeras para que puedas pelar el resto sin que se enganche en la pantalla.
  37. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 38, imagen 1 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 38, imagen 2 de 3 Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 38, imagen 3 de 3
    • Mueve la pantalla hacia la derecha, doblando los datos de la pantalla y los cables del digitalizador de forma ordenada.
    • Centrar la pantalla sobre la caja y presionarla firmemente sobre el adhesivo.
  38. Remplazo del Sensor de Presión Touch del Apple Watch 1: paso 39, imagen 1 de 1
    • Para obtener los mejores resultados, quita la correa del reloj y envuelve un par de gomas alrededor de la caja del reloj Apple para ayudar a que el adhesivo se adhiera correctamente.
Conclusión
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
El reparo no salio como planeado? Trata unas resoluciones de problemas basicas, o busca nuestro Foro de Respuestas por ayuda
127 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Amaury Leonel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
109,729 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
141 Miembros
17,757 Guías creadas
36 comentarios
does the touch function need the force touch sensor? i am lost. i have replaced the sensor (which worked even if separated) put the thing together, have attached the force touch sensor and i just tried to test the watch. it turns on, but i have no touch. there was touch prior to the force touch replacing. does the touch work if the protective film is still on it?
palokiller - Contestar
Hi palokiller, the force touch sensor is responsible for the force touch function (pressing on the display). The touch itself is handled by the display assembly, meaning the three cables at the back of the display. Check those cables and make sure they are seated deep enough and the ZIF flap is closed properly. The touch (and also the force touch) should work with a protective film still on.
Tobias Isakeit -
Hey,
I’m kind of facing the same problem of having not touch after assembly. Do you have find your problem, because I have no clue what I have done wrong.
Carl Schmidt -
Step 20 of this guide can and should be completely skipped. This is by far the most difficult part of the process. It requires excessive force on parts of a fragile cable that is prone to ripping. While it is easier to clean the edge of the display assembly with it removed, it is still possible to clean it while attached.
Yevgeniy Churinov - Contestar
I thought the same. But then I discovered, there is a with applying the latch. If you watch carefully at the pictures, you’ll notice they lifted the connector assembly up. In this uplift position the latch can be mounted, but it’s almost impossible to mount it at the rested position.
Hope this helps someone.
Michel Boldt -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 152
Ultimos 30 días: 713
Todo El Tiempo: 43,414
