Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 13
Wedge a plastic opening tool between the right side of the battery and the case. Pry the battery up to separate it from the adhesive securing it to the system board. Do not attempt to remove the battery as it is still connected.
  • Wedge a plastic opening tool between the right side of the battery and the case.
  • Pry the battery up to separate it from the adhesive securing it to the system board.
  • Do not attempt to remove the battery as it is still connected.
Inserta una herramienta de apertura plastica entre el lado derecho de la bateria y la caja.
Haz palanca contra la batería para separarla del adhesivo asegurándola a la placa del sistema.
No intentes de remover la batería ya que aun esta conectada.
