Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Steady the bracket from the left side using your fingers or tweezers. At the same time, insert a small (1 mm) flathead screwdriver under the tiny tab on the right. Finally, place one finger behind the tab, and pinch the bracket hard between your finger and the screwdriver to detach the cover.
  • Steady the bracket from the left side using your fingers or tweezers.
  • At the same time, insert a small (1 mm) flathead screwdriver under the tiny tab on the right.
  • Finally, place one finger behind the tab, and pinch the bracket hard between your finger and the screwdriver to detach the cover.
  • This releases two slotted tabs that hold the cover to the bracket, and should free the cover.
  • Prying the cover off can be challenging and may take more than one attempt. Be patient, and take care not to pull on the bracket or tear the attached cables.
Mantenga el soporte por el lado izquierdo usando sus dedos o pinzas de punta fina.
Al mismo tiempo, inserte un destornillador de cabeza plana pequeño (1 mm) debajo de la lengüeta pequeña a la derecha.
Finalmente, coloque un dedo detrás de la pestaña, y pellizque fuertemente el soporte entre su dedo y el destornillador para desenganchar el soporte superior.
Esto liberará dos lengüetas que sujetan el soporte superior a la inferior y deben liberar el soporte superior.
Quitar el soporte superior puede ser desafiante y puede que tome más de un intento. Sea paciente, y tenga cuidado de no tirar del soporte o rasgar los cables unidos.
