Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Once you've opened the gap enough, insert the tip of an opening pick under the glass. Slide the pick along the bottom edge to separate adhesive holding the screen to the case. Be careful not to insert the opening pick too far. Only about 1/8" ( about 3 mm) is necessary, any deeper and you may damage cables.
  • Once you've opened the gap enough, insert the tip of an opening pick under the glass.
  • Slide the pick along the bottom edge to separate adhesive holding the screen to the case.
  • Be careful not to insert the opening pick too far. Only about 1/8" ( about 3 mm) is necessary, any deeper and you may damage cables.
Media vez hayas abierto el espacio lo suficiente, inserta la punta de una púa debajo del vidrio.
Desliza la pua a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo asegurando la pantalla a la caja.
Ten cuidado de no insertar la púa demasiado adentro. Solo 1/8" (como 3 mm) es necesario, mas profundo y puedes dañar los cables.
