Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Because the gap between the screen and watch body is so thin, a sharp blade is required to separate the two. Read the following warnings carefully before proceeding.
  • Because the gap between the screen and watch body is so thin, a sharp blade is required to separate the two. Read the following warnings carefully before proceeding.
  • Always keep your fingers completely clear of the knife.
  • Be careful not to apply too much pressure, as this might cause the knife to slip and cut you, or damage the watch.
  • Wear eye protection. The knife or glass may break, sending pieces flying.
Debido al espacio entre la pantalla y la caja del reloj es tan delgada, una cuchilla es requerida para separar los dos. Lee los siguientes avisos cuidadosamente antes de proceder.
Siempre mantén tus dedos completamente apartados de la cuchilla.
Ten cuidado de no aplicar mucha presión, ya que esto puede causar que se deslice la cuchilla y te puede cortar o dañar el reloj.
Ponte protección ocular. La cuchilla o el vidrio pueden quebrarse, enviando pedazos al aire.
