Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Calienta el borde inferior de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante un minuto
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono- la pantalla y la batería interna son susceptibles al daño por el calor.
  2. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras esperas que el adhesivo se afloje, toma nota de lo siguiente:
    • Costura de la pantalla: esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
    • Costura del bisel: aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se encuentra con el marco. Se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
  3. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no está utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y su marco biselado cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite el siguiente paso.
  5. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con una ventosa en la pantalla, lo más cerca posible del borde calentado.
    • Si tu pantalla está muy quebrada, sigue esta guía para colocar cinta adhesiva sobre la pantalla rota. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa con un pegamento instantáneo a la pantalla rota.
    • Tira hacia arriba de la ventosa fuerte y constante para crear un espacio.
    • Dependiendo de la antigüedad de su dispositivo, esto puede resultar difícil. Si tienes problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
    • Inserta la púa de apertura.
  6. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Corte el adhesivo de la parte de abajo: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Corte el adhesivo de la parte de abajo: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Corte el adhesivo de la parte de abajo: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa o uñeta insertada en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo se selle nuevamente
  7. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Calienta el borde izquierdo de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un iOpener precalentado en el borde izquierdo de la pantalla por un minuto.
  8. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta otra púa o uñeta en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa o uñeta alrededor de la esquina izquierda.
    • No insertes la púa más de 6 mm , se puede dañar el cable flexible de la pantalla ubicado en el medio del borde izquierdo.
    • Continúa deslizando la púa o uñeta hacia la cámara frontal para cortar el adhesivo en el borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa o uñeta insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta otra púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la cámara frontal y por el borde superior del teléfono.
    • Si el adhesivo esta difícil de cortar, aplica calor al área durante un minuto y vuelva a intentarlo.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha del teléfono y deja la púa insertada.
  10. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta otra púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el ultimo borde de adhesivo
    • Es posible que debas deslizar nuevamente una púa o alrededor de los bordes para asegurarse de que se corte todo el adhesivo. El adhesivo más grueso se aplica en las cuatro esquinas.
  11. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Abre la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Abre la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura desde la esquina superior izquierda para levantar el borde izquierdo de la pantalla unos milímetros. Esto evitará que los clips se vuelvan a encajar en la carcasa.
    • Levanta el lado derecho de la pantalla y abre el teléfono como si fuese un libro.
    • No abras la pantalla más de 90 grados para evitar dañar el cable flexible de la pantalla.
  12. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Desconectar la Pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Desconectar la Pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sujetar la cubierta del conector de la pantalla que asegura el cable flexible de la pantalla.
    • Empuja el clip hacia el conector para desbloquearlo.
  13. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta del conector de la pantalla.
    • Asegúrate de conservar este componente para volver a instalarlo durante el montaje.
  14. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores de presión como el que se muestra, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que este encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas se pueden doblar y causar daños permanentes
  15. Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Quitar la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Google Pixel 5, Quitar la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita la pantalla
    • Usa unas pinzas para quitar el adhesivo restante en la carcasa
    • Si utilizas alcohol isopropílico para limpiar el adhesivo de la pantalla, asegúrate de no dejar que salpique ningún componente no deseado, ya que esto puede debilitar su unión adhesiva.
    • Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y retira los revestimientos protectores que la cubren.
    • Si el cable de la pantalla de reemplazo está sujeto con cinta, retírala antes de la instalación.
    • Si estás utilizando un adhesivo de corte personalizado, sigue esta guía para aplicar correctamente el nuevo adhesivo de pantalla.
    • Si estás utilizando cinta Tesa para volver a colocar la pantalla, sigue esta guía.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podría provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original
—puedes necesitar transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la nueva parte después de instalarlo.
Para rearmar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en el orden contrario.
Lleva tu basura electrónica a R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no fue como planeabas? Intenta solucionar algunos problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
26,535 Reputación
94 Guías creadas
29 comentarios
if i want only screen (lcd display) of pixel 5 from where can i get the screen. sudhri@gmail.com my mail address
Digvijay Engineers - Contestar
Hello! This tutorial is well explained and seems ok to realize, but the problem i’m facing is to find the right spare part… Once contacted, google assistance said the only option is to send it back to them for 138€ and 7-10 days… Can you recommand a trustworsthy website for that?
Aurelien Malot - Contestar
Usually i look on amazon (sent by amazon) to get the warranty if i got any problem.
Daniele Carminati -
Check out the iFixit store. We stock some parts for the Pixel 5, including the screen and battery.
Zac Hall -
The screen that I ordered has a cable that runs the wrong way. It would need to be twisted to make it fit my Pixel 5. Any suggestions?
Gordon Stephenson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 335
Ultimos 30 días: 1,328
Todo El Tiempo: 92,360
