Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Use the tip of the spudger to pry up and disconnect the screen flex cable. To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage
  • Use the tip of the spudger to pry up and disconnect the screen flex cable.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage
Usa la punta del spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla.
Para volver a colocar los conectores de presión como el que se muestra, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que este encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas se pueden doblar y causar daños permanentes
