Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Insert an opening pick into the bottom right corner of the screen. Slide the pick up to the top right corner to slice the last edge of adhesive. You may need to run an opening pick around the edges again to ensure all the adhesive is cut. It is applied the thickest on the four corners.
  • Insert an opening pick into the bottom right corner of the screen.
  • Slide the pick up to the top right corner to slice the last edge of adhesive.
  • You may need to run an opening pick around the edges again to ensure all the adhesive is cut. It is applied the thickest on the four corners.
Inserta otra púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el ultimo borde de adhesivo
Es posible que debas deslizar nuevamente una púa o alrededor de los bordes para asegurarse de que se corte todo el adhesivo. El adhesivo más grueso se aplica en las cuatro esquinas.
