Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Apply a suction cup to the screen, as close to the heated edge as possible. If your screen is badly cracked, follow this guide  to tape over the cracked screen. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen. Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
Insert an opening pick
  • Apply a suction cup to the screen, as close to the heated edge as possible.
  • If your screen is badly cracked, follow this guide to tape over the cracked screen. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the opening pick into the gap.
Con una ventosa en la pantalla, lo más cerca posible del borde calentado.
Si tu pantalla está muy quebrada, sigue esta guía para colocar cinta adhesiva sobre la pantalla rota. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa con un pegamento instantáneo a la pantalla rota.
Tira hacia arriba de la ventosa fuerte y constante para crear un espacio.
Dependiendo de la antigüedad de su dispositivo, esto puede resultar difícil. Si tienes problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
Inserta la púa de apertura.
