Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Insert another opening pick into the bottom left corner of the screen. Slide the opening pick around the left corner. Do not insert the pick more than 1/4 inch (6 mm)  or you may damage the screen's flex cable located in the middle of the left edge.
  • Insert another opening pick into the bottom left corner of the screen.
  • Slide the opening pick around the left corner.
  • Do not insert the pick more than 1/4 inch (6 mm) or you may damage the screen's flex cable located in the middle of the left edge.
  • Continue to slide the pick up towards the front camera to slice the adhesive on the left edge of the screen.
  • Leave the pick inserted to prevent the adhesive from re-sealing.
Inserta otra púa o uñeta en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa o uñeta alrededor de la esquina izquierda.
No insertes la púa más de 6 mm , se puede dañar el cable flexible de la pantalla ubicado en el medio del borde izquierdo.
Continúa deslizando la púa o uñeta hacia la cámara frontal para cortar el adhesivo en el borde izquierdo de la pantalla.
Deja la púa o uñeta insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
