Saltar al contenido principal
Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5
Arthur Shi
Arthur Shi y 6 otros contribuidores
Última actualización: February 21, 2024
40 minuto - 2 hora
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Sigue esta guía para desmontar el marco intermedio del Samsung Galaxy Note5.
Ten en cuenta que si el marco intermedio está dañado o doblado, es importante sustituirlo, o de lo contrario la nueva pantalla podría no montarse correctamente y sufrir daños por una presión desigual.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, un bit de expulsión de SIM o un clip de papel enderezado en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono.
    • Pulsa para expulsar la bandeja. Esto puede requerir algo de fuerza.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5, S-Pen: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5, S-Pen: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5, S-Pen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la uña del dedo, presiona el botón S-Pen hasta que haga clic y salga del teléfono.
    • Retira el S-Pen.
  3. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5, Vidrio trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Si el cristal está roto, coloca cinta adhesiva sobre toda la superficie con cinta adhesiva.
    • Aplica un iOpener caliente en la parte inferior del teléfono durante unos dos minutos.
    • Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono esté lo suficientemente caliente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  4. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde inferior del teléfono.
    • Si la cubierta posterior del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarlo con una cinta adhesiva fuerte o pegamento instantáneo la ventosa en su lugar y deje que se cure para que pueda continuar.
    • Levanta la ventosa e inserta una punta de apertura debajo del vidrio trasero.
    • El vidrio trasero es muy frágil y puede romperse si usas demasiada fuerza o intenta hacer palanca con herramientas de metal.
  5. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que la selección esté en su lugar, vuelve a calentar el borde con un iOpener durante un minuto más.
  6. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la selección hacia abajo el borde inferior del teléfono.
    • Ve despacio para que la punta no se salga de la costura. Si el deslizamiento se vuelve difícil, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener.
    • Deja la selección en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse, y toma otra selección a medida que avanzas al siguiente paso.
  7. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Insertar otra selección y cortar lentamente alrededor de la esquina del teléfono.
    • Debido a la forma curvada de la parte posterior, el vidrio es extremadamente frágil y propenso a agrietarse en las esquinas. Sé paciente y vuelve a aplicar un iOpener si la esquina se siente difícil de cortar.
  8. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 8, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir cortando, aplica un iOpener caliente en el borde largo.
  9. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento anterior de calentamiento y corta para los tres lados restantes del teléfono.
    • Deja una selección de apertura en cada borde del teléfono mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  10. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa una selección de apertura para cortar el adhesivo restante alrededor de los bordes del vidrio.
    • Levanta la pantalla y sáquela del teléfono.
  11. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 11, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Para reinstalar la tapa trasera:
    • Usa pinzas para retirar cualquier adhesivo restante de la cubierta posterior y del chasis del teléfono.
    • Limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño que no suelte pelusa. Pasa solo en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Asegúrate de encender su teléfono y probar su reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
    • El adhesivo de reemplazo viene en una hoja precortada para coincidir con los contornos exactos de la cubierta posterior. Si no está disponible, puedes usar una cinta de doble cara de alta adherencia, como Tesa 61395. Ten en cuenta que esto deja brechas que son vulnerables a la intrusión de líquidos.
    • Después de instalar la cubierta posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forma una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
    • Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda evitar que la cubierta posterior se asiente al ras. Después de la instalación, caliente la cubierta posterior y aplique presión para asegurarla. No será impermeable, pero el pegamento es generalmente lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
  12. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5, Marco medio: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los 20 tornillos Phillips de 3.3 mm
  13. Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Samsung Galaxy Note5: paso 13, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de haber expulsado la Bandeja de SIM antes de realizar este paso.
    • Sujeta la estructura central por los bordes y levántala hacia arriba mientras presionas contra la batería con un dedo.
    • Hay una pequeña cantidad de adhesivo en cada esquina que sujeta el marco intermedio al ensamblaje de pantalla. Aplica una fuerza constante hasta que se separe la estructura central.
    • Retira el marco medio.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
282,241 Reputación
585 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,450 Guías creadas
4 comentarios
When I reassembled my phone, after placing the back cover. I reapplied the heat gun to activate the adhesive so it can make better contact.
ericperez10002 - Contestar
Nice tips all the time updated
malik - Contestar
Where to buy the middle housing?
Kam Your Favourite Nationalist - Contestar
I bought mine from mentor.com. eBay would work too.
Eric Thomas -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 21,249
