Saltar al contenido principal
Reemplazo de vidrio trasero Samsung Galaxy Note5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Samsung Galaxy Note5 Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • If the glass back is cracked, carefully tape over the entire surface with packing tape.
  • Apply a heated iOpener to the bottom of the phone for about two minutes.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the phone warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the OLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Si el cristal está roto, coloca cinta adhesiva sobre toda la superficie con cinta adhesiva.
Aplica un iOpener caliente en la parte inferior del teléfono durante unos dos minutos.
Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono esté lo suficientemente caliente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
