Introducción
Esta guía te enseñará el proceso para desmontar o reemplazar el ensamblaje de pantalla de un Motorola Moto G5 Plus.
Esta guía es para reemplazar un ensamblaje de pantalla completa que incluye el botón de inicio. Tu parte de reemplazo debería verse así. Si adquiriste una pantalla sin nada, deberás completar unos pasos de desmontaje adicionales, que no están incluidos en esta guía.
Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un choque térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Usa una punta de expulsión de tarjeta SIM, una herramienta de expulsión SIM o clip de papel para remover la tarjeta SIM de tu teléfono.
Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos o hasta que esté un caliente al tacto. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
Aplica una ventosa en la pantalla, cerca del medio del borde izquierdo.
Jala de la ventosa con presión firme y constante para crear un ligero espacio libre entre el panel de pantalla y la caja trasera.
Si la pantalla no se separa aun con fuerza significativa, aplica más calor para ablandar el adhesivo e intentar nuevamente. El adhesivo se enfría rápidamente, así que tendrás que usar calor repetidamente.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu parte de reemplazo nueva con la parte original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes o remover adhesivo de tu parte nueva antes de instalarla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo habías planificado? Echa un vistazo a nuestra comunidad de Respuestas para ayudarte en la resolución de problemas.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
Thank you for the explainations. I followed the whole tutorial and I manage to fix the phone with no surprise.
Thank you. Instructions are great.
After replacing the screen, touch is offset by 125 pixels on Y axis (meaning that first registration from the top edge is at 125 px). Is there a way to get the phone to recalibrate?
Thanks
Thanks. These tips, plus the Moto G5 LCD guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
does the silver plastic on back of digitizer need to be removed in order for the screen to light up on the display??
I assume there are two pieces to the screen - the glass front/digitizer/touchscreen and the LCD display itself. Is this correct? On mine I believe only the glass/digitizer is cracked since the phone works fine and has only a minor crack. This tutorial doesn’t show how to separate them. Is my understanding correct? I also need to buy the correct part and it is a bit confusing.
