Introducción
El iPhone XS usa el altavoz principal y el altavoz auricular juntos para producir el sonido estéreo.
Usa esta guía para reemplazar el altavoz principal en la parte inferior del teléfono. Reemplazar este altavoz puede ayudar a resolver problemas como pérdida de sonido, sonido de mala calidad o distorsionado.
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm en el borde inferior del iPhone.
Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Si el medidor de profundidad de plástico está colocado en el centro del iSclack, quítalo ahora; no es necesario para iPhones más grandes como el XS Max.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte delantera y otra en la parte posterior.
Presiona las dos ventosas firmemente en el lugar.
Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte de la cubierta de la placa lógica:
Dos tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Remueve los cinco tornillos que sujetan los dos soportes debajo del Motor Táptico y altavoz principal:
Un tornillo tri-point Y000 de 1.0 mm
Dos tornillos Phillips de 1.3 mm
Un tornillo Phillips de 1.7 mm
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Suavemente levanta para despegar y remover cada soporte, teniendo cuidado de no doblarlos.
Si es necesario, aplica un poco de calor con un pistola de calor para ablandar el adhesivo (No es recomendable colocar un iOpener en los soportes ya que podría doblar los contactos de muelle a lo largo de la parte superior)
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Puede ser que tengas que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un Comentario
hi there need a little help need the bracket part where the five screws go one of the tabs brock on the one i have
