Introducción
Sigue esta guía para la sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy S20. El cristal de la pantalla, el panel OLED y el digitalizador forman el ensamblaje de la pantalla y tendrás que sustituirlos conjuntamente.
NOTA: Algunas pantallas de sustitución para este teléfono vienen preinstaladas en un marco nuevo (también llamado bastidor), las cuales requieren que trasplantes todos los componentes internos de tu teléfono e instales una nueva batería. Asegúrate de que tienes las piezas correctas cuando comiences a usar esta guía.
Hay una probabilidad significativa de que rompas el cristal frágil y no reforzado del panel durante este procedimiento. Si planeas reutilizar el ensamblaje de la pantalla, asegúrate de que aplicas mucho calor y sé extremadamente cuidadoso al retirar la pantalla.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la cubierta trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
También puedes intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor del borde superior derecho.
Continúa cortando a lo largo del borde superior hasta la esquina superior izquierda para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Levanta la tapa trasera despacio. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
Remueve la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente a su lugar de origen
Usa un par de pinzas para tirar suavemente hacia arriba y desenganchar el soporte de la placa madre del marco medio de plástico.
Retira suavemente la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que aseguran el altavoz y el marco medio inferior.
Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en la muesca de la esquina superior izquierda del marco central y haz palanca para liberar las pinzas que lo mantienen en su lugar.
Remueve el altavoz y el marco medio inferior.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la pantalla.
El adhesivo que rodea los bordes largos del dispositivo es delgado y solo necesitarás insertar la púa 5 mm para separarlo.
Ten en cuenta que a lo largo del borde superior del teléfono, el adhesivo sigue mucho más lejos del borde del dispositivo. Necesitarás insertar tu púa más profundo aquí para separar completamente el adhesivo.
Calienta un iOpener y aplícalo en la cima de los bordes de las pantalla por dos minutos.
Aplica una ventosa en el vidrio del display , tan cerca del centro del borde superior como sea posible
Jala la ventosa con fuerza, constante para crear una separacion entre el display y el marco del telefono.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio en el centro de la muesca del altavoz del auricular, moviéndola hacia abajo debajo de la pantalla.
Deja la púa entre el display y el marco para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
Inserta una púa en el espacio en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa hacia abajo hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Inserta una púa debajo del centro del borde izquierdo de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) detrás de la pantalla lo más cerca posible del adhesivo transparente (marcado en rojo).
Inclina el dispositivo mientras aplicas el alcohol para ayudar a que penetre el adhesivo debajo de la parte inferior de la pantalla.
Después de aplicar el alcohol, continúa inclinando la parte inferior del teléfono hacia abajo durante dos o tres minutos para ayudar a que el alcohol penetre más.
Usa pinzas para quitar cualquier resto de adhesivo del marco.
Usa alcohol isopropílico y un paño sin pelusa para limpiar a fondo la superficie del marco y prepararlo para el nuevo adhesivo. Limpia en una dirección para evitar manchas.
Compara tus nuevas partes de repuesto con las partes originales — puede que necesites transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los mismos pasos en orden inverso
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Deposita tus desechos electrónicos en centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ga...|Comunidad de respuestas] o revisa nuestra S20 black screen y La pantalla táctil del S20 no responde wikis para obtener ayuda con la resolución de problemas.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Is there no connector for the loudspeaker? Just reviewing the guide before I do a repair but I do not see anything or any connector for the loudspeaker.
Bonjour ou trouver cet écran svp je ne le trouve pas sur le site merci
I see you remove the old adhesive. Is there new adhesive strip in the "new screen" pack for when you put the phone back together again?
