Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S20
Inglés
Español
Paso 12
Samsung Galaxy S20 Screen Replacement, Separate the interior adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S20 Screen Replacement, Separate the interior adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S20 Screen Replacement, Separate the interior adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • In this step, you will apply isopropyl alcohol behind the screen to release the clear adhesive towards the bottom center of the device.
  • Apply high concentration (over 90%) isopropyl alcohol behind the display as close to the clear adhesive (marked red) as possible.
  • Tilt the device as you apply the alcohol to help it penetrate the adhesive underneath the lower portion of the display.
  • After you apply the alcohol, continue tilting the bottom of the phone down for two to three minutes to help the alcohol penetrate further.
En este paso, aplicarás alcohol isopropílico detrás de la pantalla para liberar el adhesivo transparente hacia la parte inferior central del dispositivo.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) detrás de la pantalla lo más cerca posible del adhesivo transparente (marcado en rojo).
Inclina el dispositivo mientras aplicas el alcohol para ayudar a que penetre el adhesivo debajo de la parte inferior de la pantalla.
Después de aplicar el alcohol, continúa inclinando la parte inferior del teléfono hacia abajo durante dos o tres minutos para ayudar a que el alcohol penetre más.
