Introducción
¿No sabes qué hacer con todas las tiras adhesivas de tu kit de reparación? ¡Has venido al lugar correcto!
Esta guía muestra cómo utilizar el kit de adhesivo para la tapa trasera de la serie Galaxy S con respaldos de vidrio (S7 y posteriores). También incluye instrucciones sobre cómo transferir e instalar varios componentes de la tapa trasera , como el bisel trasero y el sensor de huellas digitales.
Es posible que no necesites usar todas las tiras adhesivas del kit. Y si estás transfiriendo el sensor de huellas digitales, necesitarás cinta adhesiva de doble cara tipo Tesa
Para obtener una lista de tiras adhesivas para teléfonos Galaxy S,sigue este enlace.
Al aplicar estas tiras adhesivas, sigue estos consejos:
- Generalmente, las tiras adhesivas tienen un lado coloreado y un lado no coloreado (papel o plástico transparente). El lado no coloreado determina a qué superficie se debe aplicar primero la tira.
- Para facilitar la aplicación del adhesivo, puedes alinear una tira no expuesta a su posición deseada en el teléfono, luego pega un borde para sujetar la cinta en su lugar. Esto permitirá despegar los revestimientos de plástico y exponer el adhesivo sin perder la alineación.
Qué necesitas
Para instalar el adhesivo de la batería, sigue esta guía:
Para transferir e instalar el sensor de huellas digitales y la junta, comienza con el siguiente paso.
Para transferir e instalar el bisel trasera de la cámara, dirígete al paso 5.
Para instalar los adhesivos de la cubierta posterior, dirígete al paso 9.
Para instalar el adhesivo del perímetro de la tapa trasera, dirígete al paso 13.
Calienta un iOpener y aplícalo al sensor de huellas digitales durante un minuto.
Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca suavemente el sensor de huellas digitales en el borde inferior, donde entra en contacto con la tapa trasera.
No hagas palanca en el borde superior, que es la unión de la junta de la huella digital.
Utiliza una herramienta de apertura para sacar el sensor de huellas digitales de la junta.
Retira el revestimiento plástico de color de la junta de reemplazo para exponer el adhesivo.
Alinea cuidadosamente y coloca el sensor de huellas digitales en el lado adhesivo de la junta.
Una vez alineado, presiona firmemente con el dedo para unir el adhesivo.
Para fijar el sensor de huellas digitales a la nueva tapa trasera, utiliza un adhesivo cortado a medida o forra el perímetro del sensor con cinta adhesiva de doble cara, como la cinta Tesa.
Alinea el sensor de huellas digitales en el recorte de la tapa trasera y presiona firmemente con el dedo para unir el adhesivo.
Calienta un iOpener y aplícalo al bisel trasero durante un minuto.
Comenzando desde el lado exterior de la tapa trasera, empuja el bisel de la cámara hacia dentro con un dedo para aflojar el bisel de su recorte.
Alternativamente, puedes hacer palanca alrededor del bisel con una herramienta de apertura para aflojarlo de la tapa trasera.
Despega el revestimiento de plástico transparente de la tira adhesiva del bisel para exponer el adhesivo.
Alinea cuidadosamente el adhesivo con el recorte de la tapa trasera.
Una vez alineado, presiona el adhesivo con el dedo.
Despega el revestimiento plástico de color del adhesivo para exponer su superficie.
Averigüa cómo la tira de soporte se alinea con las superficies haciendo coincidir los contornos de la tira adhesiva con el residuo de adhesivo y el marco del teléfono.
Utiliza una herramienta de apertura y alcohol isopropílico de alta concentración para eliminar todos los residuos de adhesivo del marco del teléfono.
Si tu estás reutilizando la tapa trasera, retira todos los residuos de adhesivo de la misma.
Retira el soporte transparente de la tira adhesiva de soporte para exponer el adhesivo.
Pon con cuidado el lado pegajoso de la tira hacia arriba en la parte superior del marco del teléfono, teniendo cuidado de no tocar la superficie pegajosa.
Alinea la tira adhesiva en el marco del teléfono de modo que los contornos del adhesivo coincidan con los del marco.
Si tienes dos tiras de soporte pequeñas, repite el proceso para ambas tiras.
Usa una herramienta de apertura y alcohol isopropílico de alta concentración para eliminar todos los residuos de adhesivo del marco del teléfono.
Despega el revestimiento transparente de la tira adhesiva perimetral para exponer el adhesivo.
Sujeta la tira por sus lengüetas y alinea cuidadosamente un borde largo del adhesivo con el borde de la tapa trasera.
Coloca el adhesivo en la tapa trasera y presiónalo con los dedos sobre la tapa.
Despega el revestimiento de color de la tira adhesiva perimetral para exponer el adhesivo.
Para sellar el teléfono, alinea y coloca la tapa trasera en el marco del teléfono.
Aplica presión en el perímetro del teléfono con los dedos.
Coloca algunos libros en la parte superior de la tapa trasera durante media hora para ayudar a la unión del adhesivo.
Alternativamente, puede utilizar grapas de sujeción de pantalla alrededor del perímetro de tu dispositivo para fijar el nuevo adhesivo.
143 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17Guía Comentarios
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
