Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim y 2 otros contribuidores
Última actualización: April 3, 2023
20 - 45 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para reemplazar la tapa trasera en tu Samsung Galaxy Note10.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Calienta el panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono completamente antes de comenzar a desensamblar.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo del panel trasero durante un minuto
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de un panel trasero, tan cerca al borde como sea posible.
    • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
    • Tire hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
    • Dependiendo de la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Comenzar para cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Comenzar para cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Comenzar para cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa de apertura más de la mitad en el teléfono o se arriesgará a dañar los componentes internos.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala por el lado izquierdo hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse
  5. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde superior del teléfono durante un minuto.
  6. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura en el hueco del borde superior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina superior derecha, cortando el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  7. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
  8. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta y última púa de apertura en el hueco del lado derecho del teléfono, deslizándola hacia la esquina inferior derecha del teléfono para cortar el adhesivo
    • El panel trasero comenzará a separarse del teléfono a medida que se acerque al borde inferior.
    • Desliza una púa de apertura hacia adelante y hacia atrás por todo el perímetro del teléfono para liberar cualquier adhesivo que falte, recalentando si encuentras algún adhesivo extra resistente.
  9. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Levanta el panel trasero: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Levanta el panel trasero: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note10, Levanta el panel trasero: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levante y remueve el panel trasero.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
136,031 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,470 Guías creadas
2 comentarios
Can i use gum to stick it back..
Jeffrey Praveen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 9,629
