Reemplazo de la placa madre del Nexus 5
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para reemplazar la placa madre en tu Nexus 5.
Inserta la herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el agujero al lado a la ranura de la tarjeta SIM, la cual está localizada justo debajo del botón de encendido.
Presiona la herramienta dentro del agujero hasta que vea salir la bandeja.
Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
Usa el extremo plano de un nylon spudger para desconectar el conector de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable izquierdo de la antena.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
is the motherboard from the 32gb nexus 5, compatible for the nexus 5 16gb lcd??
It should be, yes. I've chopped and changed loads of Nexus 5 phone around and haven't had a problem.
Thanks for the repy. My Nexus 5 has some bootoop problems and when i go to the boot options, (the hold power and volume down), it says Lock State - LOCKED. so im thinking of replacing the motherboard. or is there a way to fix my problem? Thanks for the reply. I appreciate it.
I just used this guide to quickly get at the motherboard to replace a faulty power button. It's tedious but not impossible with a very clean soldering iron tip, solder wick, and lots of flux. The replacement button and covers from iFixit were an exact match (I checked under a microscope).
