Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Nexus 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Nexus 5 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nexus 5 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nexus 5 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a plastic opening tool to pry the battery out of its housing.
  • You may need to use a heat gun to apply a small amount of heat to soften the adhesive below the battery.
  • Do not puncture or bend the battery.
  • If replacing the battery, bag the old battery up and recycle responsibly at a suitable location.
Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de su receptáculo.
Podrías necesitar usar una pistola de calor para aplicar una pequeña cantidad de calor para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
No perfores o dobles la batería.
[* black] Use a plastic opening tool to pry the battery out of its housing.
[* icon_note] You may need to use a heat gun to apply a small amount of heat to soften the adhesive below the battery.
[* icon_caution] Do not puncture or bend the battery.
+[* black] If replacing the battery, bag the old battery up and recycle responsibly at a suitable location.
