Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim y 3 otros contribuidores
Última actualización: September 19, 2024
20 minuto - 1 hora
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para reemplazar la placa lógica en una MacBook Air (M1) de finales de 2020.
Ten en cuenta que Touch ID no funcionará después de reemplazar la placa lógica. El sensor Touch ID original de la MacBook está emparejado de forma única con la placa lógica en la fábrica, y sin el proceso de calibración patentado de Apple, incluso una placa lógica de reemplazo genuina de otra MacBook Air no funcionará.
Si reemplazas la placa lógica, debes instalar un sensor Touch ID emparejado para conservar la funcionalidad Touch ID.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Retira los tornillos que sujetan la tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook
  2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
  3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
    • Asegúrate de que el brazo metálico esté completamente libre de la lengüeta de bloqueo antes de levantar el conector de la batería. El brazo metálico de bloqueo debe desengancharse fácilmente.
    • Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
    • Durante el montaje, presiona el conector de la batería hacia abajo en su zócalo, asegurándose de que se asienta en el zócalo.
    • Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
  4. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta el cable de la placa de audio: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
    • Si tu punta T3 se siente demasiado floja, es posible que debas usar una T4.
  5. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector de la placa de audio.
  6. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de la placa de audio hacia arriba para desconectarlo de la placa.
  7. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta el cable de la placa USB-C: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm que sujetan la cubierta del conector USB-C.
  8. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del conector USB-C.
  9. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable USB-C y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  10. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta las conexiones de la barra de antena: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 1,4 mm que sujeta la cubierta del cable de la antena.
  11. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del cable de la antena.
  12. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 12, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para agarrar el conector de la antena cerca de su base.
    • Tira hacia arriba para desconectar el cable.
    • Repite para el segundo cable de antena.
  13. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1,5 mm que sujetan la cubierta del conector del cable de la pantalla.
  14. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector del cable de la pantalla.
  15. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable de la pantalla de la placa de la antena y desconectarlo.
  16. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta el cable del panel táctil: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm que sujetan la cubierta del cable del panel táctil.
  17. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del cable del panel táctil.
  18. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del trackpad y sacarlo de su zócalo.
  19. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta el cable del altavoz izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta el cable del altavoz izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta el cable del altavoz izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • El altavoz izquierdo estará en tu lado derecho cuando trabajes en la MacBook, ya que está boca abajo.
    • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger debajo del cable del altavoz izquierdo y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
  20. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta el cable del micrófono.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta el cable del micrófono.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Desconecta el cable del micrófono.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para retirar cualquier cinta que cubra el conector del cable del micrófono.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del micrófono.
    • Desliza el cable del micrófono fuera de su conector.
    • Si es posible, sujeta el cable por la cinta, no por el cable mismo.
  21. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Retira los tornillos de la placa lógica.: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los seis tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa superior:
    • Tres tornillos de 3,5 mm
    • Un tornillo con amortiguación de 6,0 mm
    • Dos tornillos de 3,4 mm
  22. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Retira la placa lógica: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira la placa lógica.
  23. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Late 2020, Verifica los cables durante el reensamblaje: paso 23, imagen 1 de 1
    • Cuando vuelvas a instalar el ensamblaje de la placa lógica, verifica que ningún cable quede atrapado debajo de la placa mientras la colocas en su lugar. Revisa cada una de las siete ubicaciones cuidadosamente:
    • Cable de batería
    • Cable de placa de audio
    • Cable de placa USB-C
    • Cables de barra de antena
    • Cable de pantalla
    • Cable del panel táctil
    • Cables de micrófono y altavoz izquierdo
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez finalizada la reparación, es posible que el portátil no vuelva a encenderse hasta que se conecte a la corriente.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,512 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,413 Guías creadas
15 comentarios
Thank you
How do we access the data on a board that is not working due to corrosion ? We have been informed that the SSD is integrated in the board so until same is working we cannot access the data.
Kiran Meettook Esq - Contestar
There used to be a data port on the board that needs a very special piece of equipment to access. You'd need to send it to data recovery, open your wallet very wide, and keep your fingers crossed. It looks like that port no longer exists? Your data is probably gone, but Apple saved you a lot of money on recovery services!
maccentric -
Looking for the WiFi component?
Jens Erik Bech - Contestar
The WiFi card on this laptop is built into the logic board.
Aydan -
alguien sabe si existe un adaptador para este tipo placa logica a sdd para?
madrigal26 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 70
Ultimos 7 días: 399
Ultimos 30 días: 1,585
Todo El Tiempo: 75,474
