Reemplazo de la placa base del Lenovo ThinkPad T480
Introducción
Ir al paso 1La placa base de una computadora portátil es el componente que conecta todos los demás componentes entre sí. Es la PCB principal o la placa de circuito impreso principal que existe en muchos tamaños y configuraciones según la computadora portátil. También podría considerarse la columna vertebral de la computadora portátil.
Si la placa base de tu Lenovo ThinkPad T480 falla, es posible que debas reemplazarla. Las señales de que debe reemplazarse incluyen daño físico, congelamiento o fallas, la "pantalla azul de la muerte", sobrecalentamiento, ralentización, pantalla en blanco y no reconocer el hardware.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de deshabilitar la batería interna, apaga el dispositivo y desconecta la computadora portátil de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Usa el destornillador Phillips n.° 1 para aflojar los dos tornillos paralelos al compartimiento de la batería.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los dos tornillos de 4,6 mm que fijan la batería interna al marco.
Levanta la batería para sacarla de su hueco y retírala.
Si resulta difícil sacar la batería de su hueco, usa una espátula de nailon para levantarla suavemente por un borde, lo que facilitará su agarre y extracción con la mano.
Para evitar daños o posibles incendios, no dobles ni flexiones la batería. Usa solo una espátula de plástico y evita usar herramientas afiladas que puedan perforar la batería.
Tira de la hoja de plástico negro hacia atrás para revelar la memoria RAM.
Con los dedos, tira de los brazos metálicos (ubicados a ambos lados de la memoria RAM) para separarlos un poco .
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita el único tornillo de 3,6 mm en la parte superior de la tarjeta Wi-Fi que la conecta a la placa base.
Con un extractor de circuitos integrados o una espátula de nailon negra, desconecta el conector del zócalo de la placa base.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita dos tornillos de 4,8 mm del altavoz derecho.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los cuatro tornillos cautivos del brazo del disipador de calor.
Con el spudger de nylon negro, levanta el bloqueo del conector.
Desconecta el cable de almacenamiento de la placa del sistema.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los tres tornillos de 4,6 mm del soporte de E/S.
Usa el spudger de nailon negro para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del botón de encendido.
Desliza el cable del botón de encendido fuera del conector ZIF.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciiones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
