Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
      • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
      • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Calentar el cristal del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior del panel trasero durante un minuto.
      • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
      • Aplica una ventosa al borde calienta del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
      • Si el cristal trasero está muy agrietado, cubriéndolo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
      • Dependiendo de la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
      • Inserta la punta de una púa de apertura en al ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
      • Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
      • Deje la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Cortar el adhesivo del lado izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 7, imagen 2 de 2
      • Inserta una segunda púa de apertura debajo del panel trasero directamente sobre el puerto de carga.
      • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 8, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el lado izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
      • El adhesivo puede ser muy gomoso. Empuja la púa hacia adentro y hacia afuera con un movimiento de sierra para ayudar a cortar.
      • Detente cuando llegues a la esquina superior izquierda, cerca de la cámara, y deja la púa insertada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 9, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo en el lado derecho del teléfono durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 10, imagen 3 de 3
      • Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta un tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
      • Desliza la púa de apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
      • Detente cuando llegues a la esquina superior derecha, y deja la púa insertada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 2 de 2
      • Desliza la tercer púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 3 de 3
      • Una vez que hayas cortado el perímetro del teléfono, levanta cuidadosamente el borde derecho de la cubierta trasera, abriéndola como un libro.
      • No intentes sacar el panel del todo todavía, ya que todavía está conectado al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 13, imagen 2 de 2
      • Continúa abriendo el panel trasero hasta que puedas apoyarlo en el borde izquierdo del teléfono, teniendo cuidado de no poner ningún tipo de tensión en el cable plano adjunto
      • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de volver a sellar el panel trasero. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 1
      • Remueve los cinco tornillos T3 Torx que sujetan el escudo del conector de la batería:
      • Cuatro tornillos de 4.0 mm
      • Un tornillo de 2.1 mm
      • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 15, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para remover el escudo del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 16, imagen 2 de 2
      • Ten mucho cuidado de no perforar la batería cada vez que uses el spudger cerca de ella
      • Con el extremo puntiagudo de un "spudger", haz palanca en el conector de la batería directamente desde la placa madre para desconectar la batería.
      • Para volver a conectar los conectores a presión como éste, alinee con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repita en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 17, imagen 2 de 2
      • Con el extremo plano de un spudger, dobla suavemente el cable de la batería para que no haga contacto accidentalmente durante el resto de las reparaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta la cubierta del panel trasero: paso 18, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4 mm que aseguran la cubierta del conector del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzar para remover la cubierta del conector del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 20, imagen 2 de 2
      • Con el extremo puntiagudo de un spudger, levanta y desconecta el conector del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Remueve el panel trasero: paso 21, imagen 1 de 1
      • Remueve el panel trasero
      • Durante el montaje, sigue esta guía para instalar adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
      • Sigue esta guía si utilizas una tarjeta adhesiva precortada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retirar las tiras adhesivas: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retirar las tiras adhesivas: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retirar las tiras adhesivas: paso 22, imagen 3 de 3
      • Tira de la lengüeta amarilla en un ángulo poco profundo con una fuerza constante.
      • Si el adhesivo se vuelve difícil de tirar, puedes enrollarlo alrededor de un spudger y seguir tirando.
      • Continúa tirando firmemente hacia arriba de la tira adhesiva con una fuerza constante. Si utilizas un spudger, gíralo de vez en cuando para mantener la sección expuesta de la lengüeta de tiro lo más corta posible.
      • Esto podría requerir un montón de fuerza.
      • Estas lengüetas adhesivas son muy propensas a romperse por la mitad durante este proceso. Tire lo más lentamente posible
      • Si las lengüetas adhesivas no se estiran, llena un gotero de plástico o una jeringa con alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) y aplica unas gotas debajo del borde izquierdo de la batería. Dale al alcohol un minuto para debilitar el adhesivo de la batería.
      • Continúa este proceso para cada una de las tres lengüetas, hasta que todas estén fuera o se hayan partido por la mitad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Remueve la batería: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Remueve la batería: paso 23, imagen 2 de 2
      • Si las lengüetas de la batería se rompieron durante la extracción, inserta una púa de apertura en el borde superior derecho de la batería, cortando el adhesivo por debajo.
      • Aunque hayas retirado las tres lengüetas de la batería, puede resultar útil utilizar un punzón de apertura para sacar la batería.
      • No insertes la púa de apertura en el cable sensor de agarre ni en ningún lugar debajo de él, ya que la púa puede dañar el cable flexible del puerto de carga que se encuentra debajo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 24, imagen 2 de 2
      • No reutilices la batería si se ha deformado o dañado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
      • Levanta la batería y retírala del teléfono para quitarla. Es posible que debas quitar la batería de las pestañas adhesivas sobrantes
      • Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado con un paño sin pelusa o déjalo secar al aire antes de instalar la batería.
      • Para instalar una batería de reemplazo:
      • Si estás utilizando adhesivo de liberación por estiramiento, aplícalo en la batería. De lo contrario, aplica cinta adhesiva de doble cara o tiras adhesivas precortadas en el receptáculo de la batería del teléfono, con cuidado de no cubrir el cable flexible del puerto de carga. Retira los revestimientos de cinta para exponer el adhesivo.
      • Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa madre. Esto asegura que la batería esté bien colocada.
      • Coloca la batería sobre el adhesivo y presiona firmemente.
      • Desconecta el conector de la batería del zócalo de la placa madre y vuelve a montarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Quite los tornillos que sujetan la tapa del conector de la cámara: paso 25, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos de 4 mm que sujetan la tapa del conector de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 26, imagen 3 de 3
      • Con unas pinzas, inclina la tapa de la cámara hacia arriba y deslízala hasta sacarla de la ranura de sujeción situada en la esquina superior derecha del teléfono para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta los conectores de la cámara y del sensor: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta los conectores de la cámara y del sensor: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta los conectores de la cámara y del sensor: paso 27, imagen 3 de 3
      • Con el extremo puntiagudo de un spudger, levanta los conectores de la cámara y del sensor de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 28, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del sensor adicional.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira la cámara frontal y el conjunto del sensor: paso 29, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el conjunto de la cámara frontal y el sensor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 30, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para extraer el conjunto de la cámara frontal y el sensor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira la cubierta del motor vibrador: paso 31, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Torx T3 que sujetan la cubierta del motor de vibración:
      • Un tornillo de 4,2 mm
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 32, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para retirar el escudo del motovibrador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta los conectores de prensa de la placa madre: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta los conectores de prensa de la placa madre: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta los conectores de prensa de la placa madre: paso 33, imagen 3 de 3
      • Utilice el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos conectores de la cámara traseras de la placa madre.
      • Desconecta el conector de los botones laterales de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 34, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del altavoz del auricular de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 35, imagen 3 de 3
      • Desconecta el conector del sensor de agarre izquierdo de la placa madre.
      • Desconecta el conector del puerto de carga de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 36, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del sensor de agarre derecho de la placa madre.
      • Desconecta el conector de la pantalla de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 37, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para desconectar el conector de la antena del conjunto de carga tirando de él hacia arriba desde la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 38, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector inferior del micrófono de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Remove the motherboard: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Remove the motherboard: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Remove the motherboard: paso 39, imagen 3 de 3
      • Levanta lentamente la placa base, con cuidado de no enganchar ningún conector de cable plano.
      • Los conectores del módulo de la cámara trasera forman un bucle alrededor de la placa base, y el módulo de la cámara no está fijado al teléfono, por lo que puede salirse con la placa madre durante este paso.
      • Retira completamente la placa madre.
      • Cuando vuelvas a instalar la placa madre, comprueba que no haya ningún conector de cable plano atrapado debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el módulo de la cámara trasera: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el módulo de la cámara trasera: paso 40, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para extraer el módulo de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Pantalla: paso 41, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos que sujetan el altavoz:
      • Un tornillo de hombro de 4,4 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 42, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para empujar el altavoz hacia la batería, creando un pequeño hueco entre el altavoz y el cuadro del teléfono.
      • El altavoz se sujeta con un pequeño clip de sujeción oculto bajo el borde izquierdo del cuadro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el altavoz: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el altavoz: paso 43, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para extraer el altavoz, haciéndolo pivotar hacia arriba y fuera del teléfono.
      • Si el altavoz no quiere pivotar hacia arriba, intenta acercarlo a la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta el motor de vibración: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Desconecta el motor de vibración: paso 44, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector a presión del motor de vibración del conjunto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 45, imagen 3 de 3
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos que fijan el ensamblaje de carga al cuadro:
      • Un tornillo de 2,1 mm en el lado izquierdo del cuadro.
      • Un tornillo de 2,1 mm en la parte inferior del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 46, imagen 2 de 2
      • Utiliza los dedos o unas pinzas para despegar el cable plano que está adherido al marco del teléfono.
      • El cable plano se fija con un poco de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el conjunto de carga: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el conjunto de carga: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el conjunto de carga: paso 47, imagen 3 de 3
      • Retira el conjunto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el conjunto del micrófono: paso 48, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos con reborde de 3,3 mm que fijan el ensamblaje inferior del micrófono al borde inferior del cuadro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 49, imagen 3 de 3
      • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en la hendidura entre el ensamblaje del micrófono y el cuadro.
      • Desliza el extremo puntiagudo del spudger de izquierda a derecha, separando el ensamblaje del micrófono y el cuadro.
      • Retira el ensamblaje del micrófono con los dedos o con unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el módulo superior: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el módulo superior: paso 50, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para cortar el adhesivo que fija el módulo superior a la parte superior del cuadro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 51, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para cortar el adhesivo que fija el lado izquierdo del módulo superior al cuerpo del cuadro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 52, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para separar el lado derecho del módulo superior del cuerpo del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4: paso 53, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para separar el módulo superior del altavoz superior.
      • Retira el módulo superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el motor de vibración: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Retira el motor de vibración: paso 54, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para sujetar firmemente el motor de vibración situado cerca de la parte inferior derecha del aparato.
      • Tira con fuerza hacia arriba hasta que el motor se separe del cuadro.
      • Toma el motor de vibración por el lado opuesto a su cable y asegúrate de no dañar los cables que cubren el resto del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4, Solo queda la pantalla: paso 55, imagen 1 de 1
      • Solo queda la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un  centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Kim
Miembro Desde 02/16/21
13,373 Reputación
21 Guías creadas
4Guía Comentarios
I am very glad I was able to disassemble it. And now ? How do I reassemble ?
John - Contestar Compartir
Just a heads up. There are two rubber pads that might fall out. One is for the front facing camera frame. The other goes above a silver padded piece on the top left when looking from the back below the camera module. Look for tube videos if you can't find it. I found this out the hard way. :)
Melissa S - Contestar Compartir
Fantastic directions. Great job.
I'm confused though. I see 3 scenarios:
1. Was this tutorial made specifically to replace the screen, and each step is required?
2. Is it recommended to use this order and stop at the component I want to replace?
3. Or can some components be replaced sooner and more directly in the process (using this guide for location and technique)?
Eric Smith - Contestar Compartir
Dangerous job for inexperienced people, although thoroughly explain clearly I shall just keep my cracked screen which doesn't stop the phone working properly will try to find a second hand one or refurbish
Patrick Dubos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 240
Todo El Tiempo: 29,780
