Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Google Pixel 4
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the adhesive strips: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the adhesive strips: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the adhesive strips: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull on the yellow pull tab of the adhesive strip with steady force.
  • If the adhesive becomes hard to pull, you can roll it around a spudger and continue pulling.
  • Continue firmly pulling up on the adhesive strip with constant force. If you're using a spudger, spin it every so often to keep the exposed section of the pull tab as short as possible.
  • This may take a lot of force.
  • These adhesive pull tabs are very prone to snapping in half during this process. Pull as slowly as possible.
  • If the adhesive pull tabs are not stretching, fill a plastic dropper or syringe with high concentration (>90%) isopropyl alcohol and apply a few drops under the left edge of the battery. Give the alcohol a minute to weaken the battery adhesive.
  • Continue this process for each of the three pull tabs, until all are either out or have snapped in half.
Tira de la lengüeta amarilla en un ángulo poco profundo con una fuerza constante.
Si el adhesivo se vuelve difícil de tirar, puedes enrollarlo alrededor de un spudger y seguir tirando.
Continúa tirando firmemente hacia arriba de la tira adhesiva con una fuerza constante. Si utilizas un spudger, gíralo de vez en cuando para mantener la sección expuesta de la lengüeta de tiro lo más corta posible.
Esto podría requerir un montón de fuerza.
Estas lengüetas adhesivas son muy propensas a romperse por la mitad durante este proceso. Tire lo más lentamente posible
Si las lengüetas adhesivas no se estiran, llena un gotero de plástico o una jeringa con alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) y aplica unas gotas debajo del borde izquierdo de la batería. Dale al alcohol un minuto para debilitar el adhesivo de la batería.
Continúa este proceso para cada una de las tres lengüetas, hasta que todas estén fuera o se hayan partido por la mitad.
