Saltar al contenido principal
Desmontaje del Google Pixel (Luego de extraer la batería)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 15
Google Pixel 4 Disassembly (Post-Battery Removal), Remove the motherboard: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 4 Disassembly (Post-Battery Removal), Remove the motherboard: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 4 Disassembly (Post-Battery Removal), Remove the motherboard: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slowly lift out the motherboard, being careful not to snag any ribbon cable connectors.
  • The rear-facing camera module connectors loop around the motherboard, and the camera module is not secured to the phone, so it may lift out with the motherboard during this step.
  • Completely remove the motherboard.
  • When reinstalling the motherboard, check that no ribbon cable connectors are caught underneath.
Levanta lentamente la placa base, con cuidado de no enganchar ningún conector de cable plano.
Los conectores del módulo de la cámara trasera forman un bucle alrededor de la placa base, y el módulo de la cámara no está fijado al teléfono, por lo que puede salirse con la placa madre durante este paso.
Retira completamente la placa madre.
Cuando vuelvas a instalar la placa madre, comprueba que no haya ningún conector de cable plano atrapado debajo.
