Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4
Qué necesitas
    1. Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Raspar el adhesivo viejo: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Raspar el adhesivo viejo: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Raspar el adhesivo viejo: paso 1, imagen 3 de 3
      • Al raspar el marco y el panel posterior, ten cuidado de no dañar las cámaras, los muelles de contacto y la película de grafito.
      • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para raspar el adhesivo viejo del marco y el panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Retirar el adhesivo restante: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Retirar el adhesivo restante: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) a cualquier resto de adhesivo.
      • Usa un paño de microfibra para quitar el adhesivo restante.
      • Si aún tienes problemas para quitar el adhesivo, aplica unas gotas de alcohol al adhesivo y raspa con un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Orientar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 1
      • Antes de despegar los revestimientos, coloca el nuevo adhesivo en el panel posterior y usa el recorte de la cámara para encontrar la orientación adecuada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Retirar el revestimiento adhesivo: paso 4, imagen 1 de 1
      • Pela y quita el forro rectangular grande.
      • Esto debería exponer el adhesivo que se adherirá al panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
      • ¡Ten mucho cuidado durante este paso! El adhesivo es muy pegajoso y una vez que toca el panel posterior no podrás volver a colocarlo. El adhesivo desalineado puede provocar un sellado inadecuado.
      • Al colocar el adhesivo, asegúrate de que el cable del conector del panel posterior pase por el recorte de la cámara. Si el adhesivo se pega al cable, tendrás que reiniciar la reparación con adhesivo nuevo.
      • Con el adhesivo en la orientación correcta, colócalo con el lado adhesivo hacia abajo en el panel posterior.
      • Presiona firmemente alrededor del perímetro del panel posterior, asegurándote de que todo el adhesivo esté asegurado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa las lengüetas para quitar todos los revestimientos restantes del adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4: paso 7, imagen 1 de 1
      • Regresa a la guía de reparación de su teléfono y continúa con el montaje.
      • Ten mucho cuidado al volver a montar tu dispositivo, ya que el adhesivo queda expuesto y es muy pegajoso. Ten especial cuidado para evitar que el cable del panel posterior toque el adhesivo.
      • Vuelve a esta guía antes de asegurar el panel posterior al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del panel posterior en su Google Pixel 4: paso 8, imagen 3 de 3
      • Alinea el panel posterior sobre la parte posterior del teléfono y colócalo.
      • Asegura el panel posterior presionando firmemente a lo largo de su perímetro durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
200,031 Reputación
1,243 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
83,889 Guías creadas
1Guía Comentario
I used 70 % isopropyl alcohol instead of 90 %, I don't think it was as effective as it should have been though.
I did step 7 before step 6 as I was afraid that it wasn't going to stick as intended. When doing step 7, but the back panel connector did disconnect from the back panel and not from the phone's inside.
Luigi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 4,577
