Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi
Sam Goldheart
Sam Goldheart y 10 otros contribuidores
Última actualización: May 13, 2024
2 - 3 horas
Difícil
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para extraer y sustituir la batería de tu iPad Mini 3 Wi-Fi.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla de cristal está rota, evita que se produzcan más roturas y evita daños corporales durante la reparación encintando el cristal
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre el display de la iPad hasta que la caratula este completamente cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de la pantalla y proveerá integridad estructural cuando se haga palanca o se levante la pantalla.
    • Haz lo mejor para seguir el resto de la guía como se describe. Aun así, una vez que el vidrio esta roto, este continuará rompiéndose conforme trabajas, y puede que necesites una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos, y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sujétalo por la lengüeta y coloca el iOpener caliente en el lateral del iPad, a la izquierda del conjunto del botón de inicio.
    • Deja el iOpener reposar por alrededor de 5 minutos para aflojar el adhesivo bajo el cristal.
  7. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con cuidado coloca e una ventosa en la mitad del lado calentado.
    • Asegúrate que la ventosa este completamente plana en la pantalla para conseguir un cierre hermético.
    • Mientras sostengas el iPad con una mano, jala con la ventosa para separar un poco el cristal del panel frontal de la cubierta trasera.
    • Asegúrate de solo levantar el cristal lo suficiente para insertar una púa de apertura--un poco mas y te arriesgas de romper el cristal.
  8. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mientras estés sosteniendo el cristal con la ventosa, desliza la punta de una púa de apertura entre el espacio del cristal y el cuerpo del iPad.
    • No inserte la púa de apertura más adentro que el bisel negro a lado del display. Insertando la púa muy profundo pude dañar el LCD.
    • Jala la protuberancia de plástico de la ventosa para soltar el sellado en vacío y remover la ventosa del conjunto del display.
  9. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta nuevamente y reaplica el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación de este producto. Siempre espera al menos 10 minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Déjalo descansar por unos minutos para recalentar el borde izquierdo de la iPad.
  10. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 3 de 3
    • Coloca una segunda púa de apertura a lado de la primera y deslízala a lo largo del borde del iPad, soltando el adhsivo sobre la marcha.
    • A través del resto del procedimiento, si encuentras con resistencia significante para deslizar las púas por debajo del cristal, detente y recalienta la sección en la que estas trabajando. Forzando las púas se arriesga en romper el cristal.
  11. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
    • Continua moviendo la púa en el lado del display para soltar el adhesivo.
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del iPad, continua para soltar el adhesivo.
  12. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 3 de 3
    • Toma la primer púa que insertaste y deslízala hacia la esquina superior de la iPad.
    • Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del cristal frontal, no te asustes-solo jala la púa hacia afuera un poco. Lo mas probable es que todo este bien, pero trata de evitar esto ya que puede colocar adhesivo en el frontal del LCD el cual es difícil de limpiar.
  13. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Re calienta el iOpener y colócalo en el borde superior de la iPad, por encima de la cámara frontal.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Si tienes un iOpener flexible, puedes doblarlo para calentar ambos, la esquina superior izquierda y el borde superior al mismo tiempo.
  14. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  15. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, detente antes de llegar a la camara.
    • La tercera imagen muestra donde se encuentra la cámara frontal y la carcasa en el iPad.
    • Evita deslizar la púa de apertura sobre la cámara frontal, ya que podrías manchar de adhesivo dentro del lente o dañar la cámara. Los siguientes pasos detallarán como evitar tratar con la cámara frontal.
  16. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 3 de 3
    • Jala sacala fuera la púa cuidadosamente, y desliza solo la punta cuidadosamente a lo largo del borde de la sección de la cámara frontal en el borde superior.
  17. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de apertura en el iPad ligeramente pasando la cámara frontal,
    • Toma una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara; donde la primer púa estaba. Deslízala hacia la esquina para quitar por completo el adhesivo restante.
    • Deja la segunda púa en este lugar para prevenir que el adhesivo de la esquina vuelva a sellar mientras se enfría.
  18. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa anterior un poco más dentro en el iPad y deslízala lejos de la cámara hacia la esquina.
  19. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 1
    • Deja las tres púas en las esquinas del iPad para prevenir que se re-adhiera el adhesivo del panel frontal.
    • Recalienta el iOpener y colócalo en el lado sobrante del iPad -- donde se encuentran los botones de bloqueo y volumen.
  20. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura en el borde superior alrededor de la esquina para soltar completamente el borde superior del cristal.
    • Deja esta púa en ese lugar para evitar que el adhesivo se selle, y toma una nueva púa para el siguiente paso.
  21. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el medio del borde superior en el iPad, despegando el adhesivo sobre la marcha,
  22. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la púa hacia el borde derecho en el iPad, despegando el adhesivo.
  23. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 23, imagen 1 de 1
    • Deja las púas de apertura en su lugar y re calienta el iOpener.
    • Recuerda no sobrecalentar el iOpener--no mas de una vez cada diez minutos.
    • Ajusta el recalentador iOpener en el botón Home del iPad, y déjalo reposar por unos minutos para aflojar el adhesivo debajo del cristal.
  24. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa del lado inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
    • Deja la púa en la esquina. No palanquees más, y no remuevas la púa del iPad.
    • Hay algunas cosas que tienes que evitar debajo del bisel inferior, estudia la tercer imagen con cuidado:
    • Antenas
    • Cavidad del botón de inicio
    • Cable digitalizador
    • Los siguientes pasos te indicarán donde hacer palanca para evitar hacer daño a estos componentes. Solo aplica calor y has palanca donde se indique.
  25. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 3 de 3
    • Deja la púa del paso anterior en su lugar para prevenir que el adhesivo se reselle,
    • Con una nueva púa, desliza gentilmente sobre la antena a mano izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa sobre el borde exterior hacia el centro del iPad. No muevas la púa hacia el borde exterior, ya que al hacerlo puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior mas de una vez, remuévela y re insértala en el borde exterior, y desliza hacia adentro.
    • Deja la púa en este lugar antes de continuar.
  26. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una de las últimas púas a lado de la púa del paso anterior, y deslízala por debajo del botón de inicio.
    • Detente cerca de una pulgada antes del lado derecho para evitar cortar el cable digitalizador.
    • Inserta la púa mas profundo y trabájala de nuevo hacia el botón de inicio.
    • Nuevamente, asegúrate de deslizar la púa hacia el entro del iPad cuando este insertada completamente, de otra manera dañarás la antena debajo del cristal.
  27. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 1
    • Recalienta y reaplica el iOpener al bisel superior del iPad.
  28. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 28, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado en este paso. Tomate tu tiempo y asegúrate que el adhesivo esta caliente y flojo, y que ya has pasado por todo el adhesivo con las púas de apertura. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • En el superior del iPad opuesto al botón de inicio, debes tener una púa colocada en cada esquina. Gira las púas para levantar el cristal con cuidado, separando el adhesivo restante acompañado de los 4 bordes.
    • Si te enfrentas a una cantidad significante de resistencia, deja de girar. Deja las púas en su lugar, recalienta y reaplica el iOpener en las áreas del problema, y pasa una púa a lo largo del punto pegado una vez mas.
  29. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta lenta y gentilmente para despegar el adhesivo a lo largo del borde inferior.
  30. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo se halla separado, abre el cristal frontal como una página de un libro y colócala en tu espacio de trabajo.
    • Si se reutiliza el conjunto del panel frontal durante el montaje, necesitarás reemplazar el adhesivo de tu display. Usa nuestra guia de aplicación de adhesivo de display para reaplicar el adhesivo al display y sellar tu dispositivo.
  31. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 3 de 3
    • La carcasa de la cámara frontal puede quedarse pegada a el panel frontal; despega la carcasa y colócala después sobre la cámara para protegerla.
    • Balancea la carcasa de la cámara en un borde para liberarla del adhesivo y retírala del panel frontal.
    • Regresa la carcasa de la cámara frontal a su hueco en la carcasa trasera.
  32. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 32, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips #00 que aseguran el LCD:
    • Tres tornillos de 3.3 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
    • Si hay cinta cubriendo alguno de los tornillos del LCD despégalo con las pinzas.
  33. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 33, imagen 2 de 2
    • No trates de remover completamente el LCD. Aún está sujeto a su lugar y conectado al iPad por varios cables al final del botón de inicio. Levanta solo del final de la cámara frontal.
    • Inserta la punta plana de un spudger debajo del LCD, entre este y la placa protectora del LCD y levante gentilmente.
    • Ten cuidado de no colocar el spudger debajo de la placa protectora. Debe ser entre el LCD y la placa.
    • Incluso doblando el LCD un poco puede permanentemente dañarlo, por lo tanto ten extremo cuidado cuando lo levantes.
    • Puedes probar estos métodos alternativos para remover para reducir las chances de romper el LCD cuando lo estés removiendo.
    • Corre una cuerda delgada (como hilo dental o hilo de pesca) bajo la pantalla, comenzando desde la parte superior y luego trabajando hacia abajo
    • Usa una delgada, tarjeta flexible o dinero en plástico para cortar a través del adhesivo empezando desde arriba.
  34. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 34, imagen 3 de 3
    • La LCD está asegurada por un adhesivo suave que debe aflojarse antes de voltear la LCD hacia arriba desde su placa protectora.
    • Inserte una espátula entre el LCD y la placa protectora del LCD y deslícela al borde mas lejano del iPad.
  35. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 35, imagen 2 de 2
    • Dos tiras anchas de cinta conectan el LCD con las bocinas.
    • Sostén el LCD con una mano, y la parte trasera del LCD con la otra.
    • No intentes remover el LCD completamente del iPad.
    • Gentilmente jala el LCD de las bocinas para separar la cinta, ten cuidado de no jalar el cable digitalizador.
  36. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 36, imagen 2 de 2
    • No intentes remover completamente el LCD. Está aún conectado al iPad con varios cables en el botón de inicio. Levanta solamente la parte donde se encuentra la cámara frontal.
    • Voltea el LCD del iPad como una página en un libro, levantando cerca de la cámara y volteándolo sobre el botón de inicio en la carcasa trasera.
    • Se gentil y mantén un ojo en los cables del LCD al momento de voltear el dispositivo.
    • Coloca el LCD en el cristal del panel frontal para permitir el acceso a los cables del display.
  37. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 37, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de la herramienta plana entre el LCD y la lengüeta de adhesivo para liberar la pantalla.
    • Presiona con cuidado entre las dos lengüetas de adhesivo; ten cuidado de no dañar ninguno de los cables cercanos.
  38. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 38, imagen 1 de 1
    • Remueve los 7 tornillos de 1.8 mm Phillips #00 de la placa de protección del LCD.
  39. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 39, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacerle palanca a la placa de protección del LCD hacia arriba y afuera del iPad.
    • Remueve la placa de protección del LCD.
  40. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, LCD: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips #00 del soporte del cable de la pantalla:
    • Un tornillo de 2,8 mm
    • Tres tornillos de 1,4 mm
  41. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 41, imagen 3 de 3
    • Retira el soporte del cable de la pantalla del iPad.
  42. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 42, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el cable del botón de inicio de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable plano del botón de inicio para apartarlo.
  43. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 43, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de hacer palanca sólo en el conector de la batería y no en el propio zócalo. Si haces palanca en el zócalo de la placa lógica, puede romper el conector por completo.
  44. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • No hagas palanca contra el IC grande situado junto al conector, ya que podría romperse. Haz palanca suavemente desde el lado del conector como se muestra.
  45. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 45, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la pantalla LCD del iPad Mini 3.
  46. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Ensamblaje del panel frontal: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Ensamblaje del panel frontal: paso 46, imagen 2 de 2
    • Reemplazo del ensamblaje de panel frontal del Pad Mini 3 Wi-Fi
  47. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 47, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo plano de un spudger bajo el lado de la batería de la tarjeta digitalizadora para empezar a separarla de la carcasa trasera.
  48. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 48, imagen 2 de 2
    • Levanta la tarjeta digitalizadora para liberar los últimos restos de adhesivo.
  49. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 49, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el conjunto del panel frontal del iPad.
  50. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Batería: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi, Batería: paso 50, imagen 2 de 2
    • La batería esta pegada con la funda del iPad con adesivo para ello se necesita calentarla para separarlo.
    • Calienta un iOpener y pónlo en al centro, atrás del iPad.
    • Después de 2 minutos, retira el iOpener y colócalo al lado derecho del iPad-al lado de la cámara
  51. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 51, imagen 2 de 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • A lo largo del siguiente procedimiento, deslizarás unas finas tarjetas de plástico entre la batería y la carcasa trasera del iPad para separar el adhesivo que fija la batería en su sitio. Ten cuidado de mantener las tarjetas lo más planas posible para evitar doblar la batería, ya que podría dañarse y liberar sustancias químicas peligrosas.
    • Dale la vuelta al iPad e inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería más cercana a la placa lógica y al altavoz derecho.
    • Si encuentras mucha resistencia, vuelve a calentar el iOpener y repite el paso anterior para que el adhesivo tenga más tiempo para ablandarse.
  52. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 52, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta de plástico e insértela debajo de la celda de la batería más cercana al borde de la carcasa.
  53. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 53, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería en el lado de la placa lógica cerca de la cámara frontal.
  54. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 54, imagen 2 de 2
    • Retira e inserte la segunda tarjeta debajo de la batería, cerca de la toma de auriculares.
  55. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 55, imagen 2 de 2
    • Sujeta ambas tarjetas y tire lentamente de la celda de la batería del lado de la carcasa hacia arriba unos cinco centímetros de la carcasa trasera.
    • Despega lentamente e intente no doblar la célula de la batería.
  56. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 56, imagen 2 de 2
    • Mueve la tarjeta derecha hacia arriba por debajo de la otra célula de la batería.
  57. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 57, imagen 2 de 2
    • Mueva la tarjeta izquierda hacia arriba por debajo de la otra célula de la batería.
  58. Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 58, imagen 3 de 3
    • Sujeta ambas tarjetas y utilícelas para levantar la batería de la carcasa trasera.
    • Retira la batería del iPad.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,489 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
4 comentarios
Wonderful instructions. Very comprehensive and clear. I would have found a bit more insight into installing the new adhesive helpful, as well as any guidance on how thoroughly the old adhesive needed to be removed. Took me about 2.5 hrs, working slowly and deliberately. Thanks Sam!
joe - Contestar
Thank you so much I really needed help
Thanks, Sam
Sam Liam Matthews - Contestar
Thank you! I had an iPad Mini 3 with a bulging battery that had lifted the glass and display away from the body of the iPad. I purchased the repair kit + battery replacement kit and was able to install the new battery using these instructions. I took extra time to make sure the glass and display were not damaged from the bulging battery, but it made it a little easier to get the glass off since most of the adhesive had already been lifted off. I used Goo Gone and one of the blue plastic spudgers to remove the old adhesive from the glass and from the case.
I would have liked to have seen instructions on installing the replacement adhesive but figured it out. I cut some of the long pieces into smaller pieces to make it more manageable, especially the section under the digitizer ribbon. Also, there wasn’t a mention of the two, small, metal pieces that stick to the adhesive in two of the corners to help support the glass over the display screws. I made sure to save those and replace them.
Jeff Hanlon - Contestar
My Ipad Mini 3 doesn’t turn on at all. I checked the battery’s voltage and it’s ok. Could it be the LCD? Can anyone help me?
Robin Van Bakel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 22,332
