Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming
Introducción
Ir al paso 1Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu portátil Dell G15-5510 Gaming.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los cuatro tornillos que fijan la tapa trasera.
Dos tornillos de 8 mm
Dos tornillos de 5,8 mm
Afloja los cuatro tornillos cautivos.
Introduce una púa entre la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y el chasis.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips que sujetan la cubierta.
Sujeta la parte delantera de la tapa trasera y levántala para separarla del portátil.
Tira de la tapa trasera hacia ti para desconectar los clips situados a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
Retira la tapa trasera.
Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar la lengüeta cuadrada del conector de la batería lejos del zócalo y desconéctalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4,1 mm de longitud que sujetan la batería.
Tira de la batería hacia la parte superior del portátil para separarla de su carcasa de plástico.
Retira la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibra la batería recién instalada|new_window=true]] después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
