Reemplazo de la antena Wi-Fi/Bluetooth del iPad Mini
Introducción
Ir al paso 1Utiliza esta guía para sustituir la antena Wi-Fi/Bluetooth de tu iPad Mini.
Qué necesitas
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta transparente de embalaje sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompe el vidrio, es probable que continúe agrietándose a medida que trabajas, y es posible que necesites utilizar una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
Coloca con cuidado una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras sostienes el iPad hacia abajo con una mano, jala hacia arriba la ventosa para separar ligeramente el vidrio del panel frontal de la caja trasera.
Toma la primera púa que insertaste y deslízala hacia arriba en dirección a la esquina superior del iPad.
Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitar esto ya que puede depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
Desliza la púa inferior izquierda a la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No te entrometas más y no retires la púa del iPad.
Antenas
Cavidad del botón de inicio
Cable digitalizador
Los siguientes pasos le indicarán dónde debes hacer palanca para evitar daños en estos componentes. Sólo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
La carcasa de la cámara frontal puede pegarse al panel frontal; despega la carcasa y colócala de nuevo sobre la cámara para protegerla.
Mueve la carcasa de la cámara hacia arriba en un borde para liberarla del adhesivo y retírala del panel frontal.
Vuelve a colocar la carcasa de la cámara frontal delante en su hueco en la carcasa trasera.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas para despegar y remover la pieza rectangular de cinta de pieza de espuma que cubre los tornillos del LCD.
Remueve la cubierta triangular de cinta que cubre los tornillos del LCD.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la placa de protección del LCD a la carcasa trasera del iPad:
Dos Phillips #00 de 2.6 mm
Trece Phillips #00 de 1.7 mm
Uno adicional Phillips #00 de 1.7 mm en algunos dispositivos.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 de 1.3 mm que aseguran la protección del conector a la tarjeta lógica.
Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el conector del LCD de su socket en la tarjeta lógica.
Para minimizar la fuerza en el socket, intenta hacer palanca debajo del borde pequeño en el conector, en vez de en el borde largo el cual es mostrado en estas imágenes.
Gentilmente haz palanca en el conector digitalizador de su socket en la tarjeta lógica.
Utiliza la punta de un spudger para despegar el pequeño trozo de cinta adhesiva que cubre ambos cables de antena situados cerca de la esquina inferior derecha del iPad.
Retira los tres tornillos siguientes que fijan la antena Wi-Fi/Bluetooth a la carcasa trasera:
Uno Phillips #00 de 1,2 mm
Un Phillips #00 de 1,1 mm
Un Phillips #00 de 2,5 mm
Tira de la cinta ancha hacia la parte superior del iPad, aplicando una fuerza constante para soltarla del cable de antena situado entre éste y el altavoz.
Desliza la punta de un spudger por el hueco entre la cinta ancha y el cable de la antena, para romper el adhesivo que une ambos.
Continúa tirando de la cinta ancha hasta que deje de cubrir el cable de la antena.
Desliza la punta de un spudger por el hueco entre la cinta ancha y el cable de la antena, para soltar el adhesivo que une ambos.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
if i dont put one of the antenna's screw in would it stop working cause i lost it
