Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de panel frontal de iPad Mini CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 35 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Be very careful to pry evenly on the digitizer connector, and not on the socket at all. The socket and connector are very delicate and if you damage either, your digitizer won't work.
  • To minimize stress on the socket, try prying under the short edge of the connector, rather than the long edge which is shown in these images.
  • Gently pry the digitizer connector up from its socket on the logic board.
Ten cuidado de hacer palanca solo en el conector digitalizador, y no en el socket. El socket y el conector son muy delicados y si dañas alguno, yu digitalizador no funcionará.
Para minimizar la fuerza en el socket, intenta hacer palanca debajo del borde pequeño en el conector, en vez de en el borde largo el cual es mostrado en estas imágenes.
Gentilmente haz palanca en el conector digitalizador de su socket en la tarjeta lógica.
