Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu Pixel se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
  2. Aviso: los pasos 2-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 3 de 3
    • El adhesivo fija el perímetro de la tapa trasera al marco. Al separar el adhesivo, no introduzcas la herramienta más de 3 mm por debajo de la tapa trasera para evitar dañar los componentes internos.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente. Otra opción es pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Coloca un mango de succión: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Coloca un mango de succión: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca un mango de succión en el borde inferior de la cubierta trasera, lo más cerca posible del borde.
  4. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del mango de succión con fuerza firme y constante para crear un pequeño espacio debajo de la cubierta trasera.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el espacio.
  5. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la abertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que la fija.
  6. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la lengüeta de apertura hacia el borde izquierdo y a lo largo del borde superior para separar el adhesivo.
  7. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia abajo por el borde derecho para separar el adhesivo restante.
  8. Aviso: los pasos 8-12 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar por completo la tapa trasera todavía, ya que un cable plano en el borde derecho la conecta al teléfono.
    • Usa la ventosa para levantar el borde izquierdo de la tapa trasera y colócala sobre el borde derecho, como si estuvieras abriendo la tapa de un libro.
    • Si tienes problemas, revisa el perímetro para ver si queda adhesivo y usa la púa de apertura para separarlo.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa para poder acceder al cable plano cerca de la esquina superior derecha.
  9. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Retira la cubierta del cable: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Retira la cubierta del cable: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx Plus para quitar los dos tornillos de 5,2 mm de largo que sujetan la cubierta del cable.
  10. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar la cubierta del cable.
  11. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cubierta trasera.
  12. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Retira la cubierta trasera: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta trasera.
  13. Aviso: los pasos 13-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cinta que cubre el cable: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cinta que cubre el cable: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cinta que cubre el cable: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger y tus dedos para quitar el trozo de cinta cerca del borde izquierdo de tu teléfono, lo suficiente para poder acceder al soporte y los tornillos que están debajo.
    • Puedes quitar la cinta por completo si lo deseas, pero asegúrate de guardarla para volver a ensamblar.
  14. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta del cable: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta del cable: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 5,2 mm de largo que sujetan la cubierta del cable de carga inalámbrica.
  15. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para retirar la cubierta.
  16. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta el conjunto de carga inalámbrica: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta el conjunto de carga inalámbrica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para levantar y desconectar el conector a presión de carga inalámbrica
  17. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de banda ultra ancha.
  18. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita los tornillos del conjunto de carga inalámbrica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita los tornillos del conjunto de carga inalámbrica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,2 mm de largo que fijan el conjunto de carga inalámbrica.
  19. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto de carga inalámbrica.
  20. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la batería: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
  21. Aviso: los pasos 21-27 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 5,2 mm de largo que fija la cubierta de la antena mmWave.
  22. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 3 de 3
    • Un clip de metal ajustado asegura la esquina inferior izquierda de la cubierta de la antena mmWave.
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la pestaña cerca de la esquina inferior izquierda de la cubierta de la antena mmWave.
    • Usa el spudger para deslizar la cubierta hacia la derecha mientras se hace palanca para soltarla.
  23. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 23, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente del borde derecho de la cubierta hacia la parte inferior del teléfono y retira la cubierta.
    • Durante el reensamblaje, inserta las dos pestañas en las esquinas superiores debajo de sus ranuras en el marco y presiona la cubierta hacia abajo para encajarla en su lugar.
  24. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena mmWave de la esquina superior derecha de la placa lógica.
  25. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cámara frontal: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cámara frontal: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
  26. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la antena mmWave 5G: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la antena mmWave 5G: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la antena mmWave 5G: paso 26, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar las cámaras durante este paso. Si lo haces por accidente, límpialas con un paño de microfibra limpio o que no deje pelusa.
    • Sujeta con cuidado el cable de la cámara frontal para que no estorbe y puedas acceder al tornillo de la antena mmWave.
    • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 4,2 mm de largo que fija la antena mmWave.
  27. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la antena mmWave 5G: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la antena mmWave 5G: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena mmWave.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la antena mmWave pase por debajo del cable de la cámara frontal.
  28. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta los cables de interconexión: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta los cables de interconexión: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta los cables de interconexión: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los tres conectores de presión restantes a lo largo del borde inferior de la placa lógica: dos conectores de presión más grandes cerca del centro y uno más pequeño en la esquina inferior derecha.
  29. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Retira la cubierta del cable superior izquierda: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Retira la cubierta del cable superior izquierda: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 5,2 mm de largo que sujetan la cubierta de metal en la esquina superior izquierda.
  30. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 30, imagen 2 de 2
  31. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta el cable de enfoque automático: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta el cable de enfoque automático: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta el cable de enfoque automático: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del sensor de enfoque automático de la esquina superior izquierda de tu teléfono.
    • Dobla suavemente el cable hacia arriba para poder acceder al conector de antena que se encuentra debajo.
  32. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta el cable de la antena: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta el cable de la antena: paso 32, imagen 2 de 2
    • Desliza un brazo de las pinzas en ángulo debajo del cuello de metal del conector de la antena y levántalo para desconectarlo.
    • Durante el reensamblaje, usa pinzas para sostener el conector en su lugar sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo con tu dedo o un spudger; el conector debería encajar en su lugar. Si tienes problemas, vuelve a colocar el cabezal e inténtalo de nuevo.
  33. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la placa lógica: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la placa lógica: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la placa lógica: paso 33, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Usa un destornillador para quitar el tornillo de 4,8 mm de largo de la esquina inferior derecha de la placa lógica.
    • Si no tienes un destornillador, puedes usar un destornillador de punta plana que sea tan ancho como el tornillo (o un poco más ancho). Para evitar que se descascare, asegúrate de que el destornillador esté correctamente alineado con el tornillo y aplica presión continua hacia abajo.
  34. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la placa lógica: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la placa lógica: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la placa lógica: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar el borde superior de la placa lógica hasta que puedas sujetarla con los dedos.
    • Sujeta el lado derecho de la placa lógica y quítala con cuidado, teniendo cuidado de que ningún cable quede atrapado (un cable de la cámara frontal y cuatro cables a lo largo del borde inferior).
    • Durante el reensamblaje, mantén el cable de la cámara frontal fuera del camino y baja la placa lógica a su lugar, asegurándote de que los cuatro cables a lo largo del borde inferior no queden atrapados debajo.
  35. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Información de reensamblaje: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Información de reensamblaje: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Información de reensamblaje: paso 35, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje:
    • Verifica el estado de la almohadilla térmica de la placa lógica: estará en la parte inferior de la placa lógica o en el marco.
    • Si la almohadilla no está dañada, omite el resto de este paso.
    • Si la almohadilla está dañada, usa el extremo plano de un spudger para rasparla y quitarla.
    • Usa alcohol isopropílico (más del 90 %) y un paño de microfibra para eliminar todos los residuos de la almohadilla térmica del marco y la parte inferior de la placa lógica.
    • Coloca una nueva almohadilla térmica en su lugar en el marco.
  36. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Protege la placa lógica: paso 36, imagen 1 de 1
    • Para evitar dañar la placa lógica, considera colocarla sobre un paño suave y limpio mientras trabajas.
  37. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta las cámaras traseras: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta las cámaras traseras: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta las cámaras traseras: paso 37, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no dañar ninguno de los componentes pequeños montados en la superficie durante los dos pasos siguientes.
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del sensor de enfoque automático en la parte superior de la placa lógica, cerca del borde izquierdo.
  38. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 38, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta con cuidado a la placa lógica para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar los tres conectores de presión de la cámara.
  39. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita las cámaras traseras: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita las cámaras traseras: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita las cámaras traseras: paso 39, imagen 3 de 3
    • Sujeta la placa lógica con una mano y usa la mano libre para quitar con cuidado las cámaras traseras.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que los tres cables de la cámara estén en la parte inferior de la placa lógica y que el cable del sensor de enfoque automático esté en la parte superior.
  40. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el sensor de enfoque automático: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el sensor de enfoque automático: paso 40, imagen 2 de 2
    • Verifica si las cámaras traseras de reemplazo tienen un sensor de enfoque automático conectado. Si no lo tienen, sigue los pasos restantes para quitar y transferir el sensor de las cámaras anteriores.
    • Aplica un iOpener calentado en la parte superior de las cámaras traseras para calentar el adhesivo que fija el sensor de enfoque automático.
    • Alternativamente, puedes calentar ligeramente el sensor con un secador de pelo; ten cuidado de no sobrecalentar el sensor, ya que el plástico puede deformarse.
  41. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 41, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior derecha del sensor de enfoque automático (cerca del cable) para comenzar a separar el adhesivo.
    • Continúa deslizando el spudger debajo del perímetro del sensor para separar el adhesivo restante.
  42. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 42, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos para retirar el sensor de enfoque automático.
    • Retira el adhesivo de la parte inferior del sensor con unas pinzas.
  43. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Aplica el nuevo adhesivo para el sensor de enfoque automático: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Aplica el nuevo adhesivo para el sensor de enfoque automático: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL, Aplica el nuevo adhesivo para el sensor de enfoque automático: paso 43, imagen 3 de 3
    • Retira el revestimiento de plástico transparente más grande del adhesivo para el sensor de enfoque automático de repuesto.
    • Aplica con cuidado el adhesivo en la parte inferior del sensor y presiona firmemente con una espátula para asegurarlo.
    • Despega el revestimiento azul restante.
  44. Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL: paso 44, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar las lentes de la cámara durante este paso. Si lo haces accidentalmente, límpialas con un paño de microfibra limpio o que no deje pelusa.
    • Si las cámaras traseras de repuesto tienen tapas o revestimientos protectores, quítalos.
    • Antes de aplicar el sensor de enfoque automático a las cámaras traseras de repuesto, sostén el sensor sobre las cámaras de repuesto y encuentra su orientación adecuada.
    • Hay recortes en el borde izquierdo de la cámara centralque se alinean con las protuberancias cortas en el borde derecho del sensor.
    • Coloca con cuidado el sensor sobre la cámara trasera y usa los dedos para presionarlo en su lugar, asegurándolo con el adhesivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
81%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
94,629 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 851
