Saltar al contenido principal
Extracción de la placa lógica
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
Logic Board Removal, Reassembly information: paso 0, imagen 1 de 3 Logic Board Removal, Reassembly information: paso 0, imagen 2 de 3 Logic Board Removal, Reassembly information: paso 0, imagen 3 de 3
  • During reassembly:
  • Check the condition of the logic board thermal pad—it will either be on the bottom of the logic board or on the frame.
  • If the pad is undamaged, skip the rest of this step.
  • If the pad is damaged, use the flat end of a spudger to scrape it up and remove it.
  • Use isopropyl alcohol (greater than 90%) and a microfiber cloth to remove all thermal pad residue from the frame and bottom of the logic board.
  • Apply a new thermal pad to its spot on the frame.
Durante el reensamblaje:
Verifica el estado de la almohadilla térmica de la placa lógica: estará en la parte inferior de la placa lógica o en el marco.
Si la almohadilla no está dañada, omite el resto de este paso.
Si la almohadilla está dañada, usa el extremo plano de un spudger para rasparla y quitarla.
Usa alcohol isopropílico (más del 90 %) y un paño de microfibra para eliminar todos los residuos de la almohadilla térmica del marco y la parte inferior de la placa lógica.
Coloca una nueva almohadilla térmica en su lugar en el marco.
