Saltar al contenido principal
Retirada de la antena 5G mmWave
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
5G mmWave Antenna Removal, Remove the 5G mmWave screw: paso 0, imagen 1 de 3 5G mmWave Antenna Removal, Remove the 5G mmWave screw: paso 0, imagen 2 de 3 5G mmWave Antenna Removal, Remove the 5G mmWave screw: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful not to touch the cameras during this step. If you accidentally do, wipe them with a clean microfiber or lint‑free cloth.
  • Carefully hold the front facing camera cable out of the way so you can access the mmWave antenna screw.
  • Use a Torx Plus 3IP screwdriver to remove the 4.2 mm‑long screw securing the mmWave antenna.
Ten mucho cuidado de no tocar las cámaras durante este paso. Si lo haces por accidente, límpialas con un paño de microfibra limpio o que no deje pelusa.
Sujeta con cuidado el cable de la cámara frontal para que no estorbe y puedas acceder al tornillo de la antena mmWave.
Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 4,2 mm de largo que fija la antena mmWave.
[title] Remove the 5G mmWave screw
-[* icon_caution] Be very careful not to touch the cameras during this step. If you accidentally do, wipe then with a ''clean'' microfiber or lint‑free cloth.
+[* icon_caution] Be very careful not to touch the cameras during this step. If you accidentally do, wipe them with a ''clean'' microfiber or lint‑free cloth.
[* black] Carefully hold the front facing camera cable out of the way so you can access the mmWave antenna screw.
[* red] Use a Torx Plus 3IP screwdriver to remove the 4.2 mm‑long screw securing the mmWave antenna.
