Saltar al contenido principal
Reemplazo de cámaras traseras del Google Pixel 9 Pro XL
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
Google Pixel 9 Pro XL Rear Cameras Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 9 Pro XL Rear Cameras Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 9 Pro XL Rear Cameras Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful not to touch the camera lenses during this step. If you accidentally do, wipe them with a clean microfiber or lint‑free cloth.
  • If your replacement rear cameras have protective caps or liners, remove them.
  • Before applying the autofocus sensor to your replacement rear cameras, hold the sensor over your replacement cameras and find its proper orientation.
  • There are cutouts on the left edge of the middle camera that line up with the short protrusions on the right edge of the sensor.
  • Carefully lay the sensor over the rear camera and use your fingers to press it into place, securing it with the adhesive.
Ten mucho cuidado de no tocar las lentes de la cámara durante este paso. Si lo haces accidentalmente, límpialas con un paño de microfibra limpio o que no deje pelusa.
Si las cámaras traseras de repuesto tienen tapas o revestimientos protectores, quítalos.
Antes de aplicar el sensor de enfoque automático a las cámaras traseras de repuesto, sostén el sensor sobre las cámaras de repuesto y encuentra su orientación adecuada.
Coloca con cuidado el sensor sobre la cámara trasera y usa los dedos para presionarlo en su lugar, asegurándolo con el adhesivo.
