Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido avalada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para reemplazar el conjunto de carga inalámbrica en tu Google Pixel 9 Pro XL.
Si la carga inalámbrica de tu teléfono es intermitente o no carga en absoluto, puede que sea el momento de reemplazar el conjunto de carga inalámbrica.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para la cubierta trasera para completar esta reparación.
Nota: Cualquier reparación puede comprometer la resistencia al agua de tu teléfono. Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo para la cubierta trasera.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
Paso 2 Información sobre el adhesivo
Aviso: los pasos 2-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Coloca un mango de succión en el borde inferior de la cubierta trasera, lo más cerca posible del borde.
Tira del mango de succión con fuerza firme y constante para crear un pequeño espacio debajo de la cubierta trasera.
Introduce la punta de una púa de apertura en el espacio.
Desliza la abertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que la fija.
Paso 8 Levanta la tapa trasera
Aviso: los pasos 8-12 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa la ventosa para levantar el borde izquierdo de la tapa trasera y colócala sobre el borde derecho, como si estuvieras abriendo la tapa de un libro.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para poder acceder al cable plano cerca de la esquina superior derecha.
Usa un destornillador Torx Plus para quitar los dos tornillos de 5,2 mm de largo que sujetan la cubierta del cable.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cubierta trasera.
Usa la punta de un spudger y tus dedos para quitar el trozo de cinta cerca del borde izquierdo de tu teléfono, lo suficiente para poder acceder al soporte y los tornillos que están debajo.
Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 5,2 mm de largo que sujetan la cubierta del cable de carga inalámbrica.
Usa la punta de una púa de apertura para levantar y desconectar el conector a presión de carga inalámbrica
Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,2 mm de largo que fijan el conjunto de carga inalámbrica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
