Saltar al contenido principal
Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15"
Qué necesitas
  1. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Enciende tu computadora portátil y permite que la batería se descargue por debajo del 25% antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu computadora portátil y desconecta todos los cables.
    • Cierra la computadora portátil.
  2. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 2, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 2, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
  3. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para extracción: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para extracción: paso 3, imagen 2 de 2
    • Las patas de la parte inferior del portátil están pensados para ser retirados con el extremo puntiagudo de un spudger.
    • Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
    • Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
    • Ten en cuenta que los dos pies cerca del borde trasero (pantalla) son diferentes a los dos pies delanteros.
  4. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
    • Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
    • Las dos patas traseras están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
  5. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
    • Las dos patas frontales están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repita para retirar la segunda pata frontal.
  6. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje:
    • Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
  7. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 3 de 3
    • En lugar de reutilizar las viejas y desgastadas patas de su dispositivo, las almohadillas de goma para muebles de 8 mm pueden ser un buen sustituto.
    • Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
  8. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos de la caja superior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
    • A lo largo de esta reparación,no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar el portátil.
    • Durante el reensamblaje, no aprietes demasiado estos tornillos, ya que se desprenden fácilmente.
  9. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo.
    • Abre la pantalla hasta el límite.
  10. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 3 de 3
    • La carcasa superior está asegurada por imanes.
    • Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
    • No intentes quitar la carcasa superior por completo todavía, ya que sigue conectada al resto del portátil.
    • Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
    • Durante el montaje, baja la carcasa superior sobre la inferior hasta que los imanes encajen en su sitio y quede plana.
    • Comprueba que la carcasa superior está alineada en todo su perímetro. Cualquier hueco entre la carcasa superior y la inferior cerca de la pantalla podría dañar la pantalla al cerrarse.
  11. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 3 de 3
    • El cable plano del teclado y del panel táctil está asegurado por un conector magnético.
    • En algunos modelos, este conector está rodeado por un adhesivo negro.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
    • Retira el cable plano de la placa base.
  12. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 12, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la caja inferior.
    • Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
    • Asegúrate de que el cable plano esté plano y no esté doblado o retorcido.
  13. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el tornillos de la SSD: paso 13, imagen 1 de 1
  14. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la SSD: paso 14, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la SSD: paso 14, imagen 2 de 2
    • Una vez retirado el tornillo de la SSD, ésta saldrá hacia arriba en un ángulo poco pronunciado.
    • Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
    • Al volver a montarlo, inserta la SSD en un ángulo poco pronunciado en su conector de placa y asegurarlo de nuevo en su posición horizontal con el tornillo del SSD.
  15. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la cinta: paso 15, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la cinta: paso 15, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la cinta: paso 15, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza un par de pinzas para quitar los dos trozos de cinta negra que cubren las esquinas inferior izquierda e inferior derecha de la placa base.
    • Durante el reensamblaje, si la cinta está lo suficientemente pegajosa como para reutilizarla, vuelve a aplicarla.
  16. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el escudo del disipador térmico: paso 16, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el escudo del disipador térmico: paso 16, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el escudo del disipador térmico: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde frontal del escudo metálico que cubre el disipador.
    • Trata de no deformar demasiado el protector; deberás reinstalarlo durante el reensamblaje.
  17. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 17, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 17, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 17, imagen 3 de 3
    • Trabaja alrededor del perímetro del escudo, haciendo palanca de forma intermitente, hasta que puedas retirarlo por completo.
  18. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 18, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el escudo del disipador térmico.
  19. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador.
    • Usa unas pinzas para sacar el cable del ventilador directamente del conector.
  20. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos del disipador térmico: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los diez tornillos que fijan el disipador:
    • Dos tornillos de 2.5 mm
    • Tres tornillos de 2.0 mm
    • Un tornillo de 3.00 mm
    • Dos tornillos de 4.1 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
  21. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 21, imagen 1 de 1
    • Alinea el disipador con la clavija de centrado de la placa madre.
    • Aprieta los cuatro tornillos de tensión de la CPU en forma de "X".
  22. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Despeja la clavija de alineación: paso 22, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Despeja la clavija de alineación: paso 22, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Despeja la clavija de alineación: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu dedo para levantar el borde derecho del disipador de calor y sacarlo de la pequeña clavija de alineación cerca del lado derecho del ventilador en la carcasa inferior.
    • Una vez que el disipador haya salido de la clavija, tira ligeramente del borde derecho hacia la parte delantera del dispositivo.
  23. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el disipador térmico: paso 23, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el disipador térmico: paso 23, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el disipador térmico: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira el disipador.
    • Si el disipador se siente pegado a la CPU, muévelo suavemente de lado a lado para separarlo de la pasta térmica que lo sujeta.
    • No tires demasiado fuerte del disipador de calor; Los tubos de calor son susceptibles de agrietarse.
  24. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Reaplica pasta térmica: paso 24, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Reaplica pasta térmica: paso 24, imagen 2 de 2
    • Antes de volver a instalar el disipador,sigue esta guía para limpiar el disipador y la CPU y volver a aplicar pasta térmica.
  25. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los escudos de la placa madre: paso 25, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los escudos de la placa madre: paso 25, imagen 2 de 2
    • Algunos tornillos de la placa madre se encuentran debajo de dos de los escudos metálicos, los cuales deben ser retirados.
    • Utiliza una herramienta de apertura para levantar un borde del escudo metálico que cubre el lado derecho de la placa madre.
    • Intenta no deformar demasiado el escudo, ya que tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
    • Retira el escudo.
  26. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 26, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 26, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para retirar el segundo escudo del lado izquierdo de la placa madre, el más cercano a la CPU.
  27. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz derecho: paso 27, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz derecho: paso 27, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz derecho: paso 27, imagen 3 de 3
  28. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el puerto de Surface Connect: paso 28, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el puerto de Surface Connect: paso 28, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el puerto de Surface Connect: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura para abrir el brazo de bloqueo dorado del conector de la placa madre del puerto Surface Connect.
  29. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 29, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 29, imagen 2 de 2
    • Agarra el cable del puerto Surface Connect y tira de él para sacarlo de su conector.
  30. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz izquierdo: paso 30, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el altavoz izquierdo: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable del altavoz izquierdo de su conector en la placa madre.
  31. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el conector de la pantalla: paso 31, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el conector de la pantalla: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura para levantar el escudo negro que cubre el banco derecho de conectores de la pantalla.
    • Intenta no deformar demasiado la pantalla, ya que tendrás que volver a instalarla durante el montaje.
    • Repite la operación en diferentes puntos de la pantalla hasta que se afloje.
    • Retira la pantalla.
  32. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 32, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 32, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para retirar el escudo restante del banco izquierdo de conectores de la pantalla.
  33. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta los cables de la pantalla: paso 33, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta los cables de la pantalla: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el primer cable de la pantalla de su zócalo en la placa madre para desconectarlo.
  34. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 34, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 34, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 34, imagen 3 de 3
    • Desconecta los tres conectores de pantalla restantes.
  35. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 35, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 35, imagen 2 de 2
    • Durante el montaje, utiliza el extremo plano de una spudger para empujar suavemente los cables de la pantalla hacia su cavidad en la carcasa inferior.
  36. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable de la antena: paso 36, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable de la antena: paso 36, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable de la antena: paso 36, imagen 3 de 3
  37. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el soporte de la placa madre: paso 37, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 3 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
  38. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 38, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar el soporte de la placa madre.
  39. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos de la placa madre: paso 39, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los seis tornillos de 2 mm que sujetan la placa madre.
  40. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la placa madre: paso 40, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la placa madre: paso 40, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la placa madre: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para levantar y retirar la placa madre.
    • Si la placa madre se siente atascada, desliza la placa madre hacia la derecha para que los puertos de E/S queden libres de sus recortes en el chasis.
    • Asegúrate de que los dos soportes de los tornillos situados debajo de la placa madre no se pierdan durante la extracción.
  41. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Verifica los cables durante el reensamblaje: paso 41, imagen 1 de 1
    • Cuando vuelvas a instalar la placa madre, verifica que ningún cable quede atrapado debajo de la placa cuando la bajes a su lugar. Comprueba cuidadosamente cada una de las cinco ubicaciones:
    • Cuatro cables de pantalla
    • Cable de la antena
    • Cable del altavoz izquierdo
    • Cable Surface Connect
    • Cable de altavoz derecho
  42. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Afloja el cable de contacto de la batería: paso 42, imagen 1 de 2 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Afloja el cable de contacto de la batería: paso 42, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el cable de contacto de la batería durante aproximadamente un minuto, para ablandar el adhesivo que lo fija a la carcasa.
    • Si no tienes un iOpener, utiliza un secador de pelo para calentar el cable.
  43. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Separa el cable de contacto de la batería: paso 43, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Separa el cable de contacto de la batería: paso 43, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Separa el cable de contacto de la batería: paso 43, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa por debajo del cable de contacto de la batería para separarlo de la carcasa.
    • Si el adhesivo es difícil, no fuerces la púa. Recalienta ligeramente el cable y vuelve a intentarlo.
    • Durante el reensamblaje, observa que el cable de contacto está centrado en su lugar con un poste de tornillo y una clavija de alineación.
  44. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos de la batería: paso 44, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los seis tornillos de 2.7 mm que sujetan la batería a la carcasa.
  45. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Suelta el adhesivo de la batería: paso 45, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Suelta el adhesivo de la batería: paso 45, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Suelta el adhesivo de la batería: paso 45, imagen 3 de 3
    • Aplicar removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) a los bordes superiores de los tres grupos de celdas de la batería.
    • Si utilizas removedor de adhesivo, sigue primero estos pasos de preparación.
    • Espera 2 a 3 minutos a que removedor de adhesivo penetre y afloje el adhesivo antes de continuar con el siguiente paso.
  46. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 46, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 46, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 46, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con tus herramientas: una batería perforada o doblada puede tener una fuga de productos químicos peligrosos o provocar un evento térmico.
    • Desliza una tarjeta de plástico por debajo del grupo de celdas de la batería del extremo izquierdo para cortar el adhesivo que la sujeta a la carcasa.
    • Si encuentras una resistencia significativa en cualquier momento de este procedimiento, haz una pausa y aplica más removedor de adhesivo. Espera a que penetre en el adhesivo y vuelva a intentarlo.
    • Mueva la tarjeta de lado a lado mientras la inserta debajo de las celdas de la batería para separar completamente todo el adhesivo que las mantiene en su lugar.
    • Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo de la célula para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
  47. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 47, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 47, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 47, imagen 3 de 3
    • Desliza una segunda tarjeta de plástico por debajo del grupo de celdas de la batería del medio para cortar el adhesivo que las sujeta a la carcasa.
    • Mueve la tarjeta de lado a lado mientras la insertas debajo de las celdas de la batería para separar completamente todo el adhesivo que las mantiene en su lugar.
  48. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 48, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 48, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 48, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de debajo del grupo de celdas del medio.
    • Deja la tarjeta que está debajo del grupo izquierdo en su lugar por ahora.
    • Desliza la tarjeta de plástico por debajo del grupo de celdas de la batería del extremo derecho para cortar el adhesivo que lo sujeta a la carcasa.
    • Mueve la tarjeta de lado a lado mientras la introduces debajo de las celdas de la batería para separar completamente todo el adhesivo que las mantiene en su lugar.
    • Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo del grupo de celdas derecho para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
  49. Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la batería: paso 49, imagen 1 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la batería: paso 49, imagen 2 de 3 Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la batería: paso 49, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Usa las dos tarjetas de plástico para levantar todo el conjunto de la batería y separarlo de la carcasa.
    • Si la batería aún se siente adherida a la carcasa, vuelve a aplicar el removedor de adhesivo y utiliza las tarjetas de plástico en las áreas problemáticas para asegurarte de que los tres grupos de celdas estén completamente separados de la carcasa.
    • Retira la batería.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a comprobar el ajuste y la alineación de tu nueva batería antes de pegarla.
    • Si tu batería viene con adhesivo preinstalado en la parte inferior, dale la vuelta y retira con cuidado el revestimiento para dejar al descubierto el adhesivo. Si su batería no viene con adhesivo, aplique una cinta adhesiva fina de doble cara, como la Tesa 61395, para mantener la batería en su sitio.
    • Coloca la batería con cuidado y ponla en su sitio. Presiona y mantén cada grupo de celdas con firmeza durante 5 a 10 segundos para fijarlo a la carcasa inferior.
Conclusión
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,464 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
6 comentarios
Wow, that was hard. but I did it and it worked. however. a couple of things. two of the mounting holes in the ifixit battery do not line up with the holes in the case - not a big deal, as the adhesive does most of the holding. And, two elongated dump-bell-shaped washers/bushings fell out somewhere when taking the motherboard out. I just found them lying in the case. I have no idea where they go (i can send an image of them).. like i said, it appears to work without them -- for now.
R
buckrepairer - Contestar
I'll check on those battery mounting holes! Those two washers are mentioned in step 40. They live under the motherboard.
Carsten Frauenheim -
Got through that. The author did a great job with the instructions, thank you!
The laptop powers up and operates just fine but is not charging. We have ordered another Surface 127W power supply but does anyone know of any issues with the Microsoft power supply not being happy with the replacement battery?
Patrick Arnold - Contestar
Vous avez obtenu une réponse par ailleurs ?
Regis Junkem -
Wow, what a job... Should probably have a caption saying "do not try this at home"! Amazing that Microsoft made it so extraordinarily complicated just to change the battery - obviously a design choice to get people to buy new machines rather than replacing batteries! This sort of design should be prohibited by law. Be warned, removing the various shields is awful, and prising the battery cells out with isopropanol is messy. However, with the fantastic instructions here, and care and perseverance it is certainly possible. Only additional note I would add is to take precautions for static. Finally completed at 3 in the morning and the laptop is back to together, runs and charges. Thanks for the guidance iFixit :)
Samuel S - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 146
Ultimos 30 días: 482
Todo El Tiempo: 29,113
