Extracción del cristal trasero del Samsung Galaxy S9
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para remover el cristal trasero del Samsung Galaxy S9 .
Abrir el teléfono Samsung Galaxy S9 dañará los sellos impermeables en el dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente pero perderá su protección contra el agua.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a adherir los componentes cuando vuelvas a ensamblar tu dispositivo.
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Usa un iOpener a un borde largo del teléfono para ablandar el adhesivo por debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Presiona una ventosa sobre la tapa trasera.
Levanta el borde inferior de la tapa trasera con la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta y deslízala hacia la esquina derecha inferior.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior.
Inserta una tercer púa de apertura en el extremo inferior del teléfono para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar durante el resto del procedimiento de extracción.
Retira el cristal trasero.
Al volver a ensamblar, sigue esta guía para reemplazar el adhesivo y reinstalar el cristal trasero.
En caso de que quieras reemplazar el cristal trasero, sigue esta guía para transferir el bisel de la cámara trasera con el sensor de huella digital.
Asegura la cubierta posterior nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de instalar la cubierta trasera, aplica una presión fuerte y constante a tu teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Sollte nach Abschluss der Reparatur der Fingerabdrucksensor nicht funktionieren bitte folgende Schritte machen:
1. Schalte das Handy aus und hänge es ein Ladegerät
2. Starte das Handy im Restore Modus indem du die Bixby, Lauter und Powertaste gleichzeitig drückst bis das Samsung Logo kommt.
3. Wähle in dem Menü den Punkt: Wipe Cache Partition aus und bestätige mit Power deine Auswahl.
4. Starte das Gerät neu.
