Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • The adhesive in the inside of the back cover is laid out as seen in the image.
  • You'll be slicing through the adhesive in the areas shown:
  • Thick portions of adhesive
  • Thin areas of adhesive
  • Avoid prying or slicing in this area, to protect the fingerprint sensor flex cable.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
El adhesivo dentro de la tapa trasera está colocado como se muestra en la imagen.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
