Saltar al contenido principal
Reemplazo de carcasa trasera de DulaShock 3
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt y 9 otros contribuidores
Última actualización: August 12, 2024
2 - 5 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para remover la carcasa trasera de un control DualShock 3.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Reemplazo de carcasa trasera de DulaShock 3, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
  2. Reemplazo de carcasa trasera de DulaShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
  3. Reemplazo de carcasa trasera de DulaShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera de DulaShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
    • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
    • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
i have a different dualshock 3 than yours. mine is built in a different way and has a different battery
MasterKlaus Produtions (Swe0b) - Contestar
Sony did that throughout the Dualshock 3’s production as they found out what would cause them to malfunction and fixed the issue. It should be alright as long as you are able to replace the battery when needed.
Aiodensghost -
iran:
نحوهی تعویض طلق دسته پلی سه هم بذارین. لطفان
مجید محمدی - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 24,804
