Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3
Introducción
Ir al paso 1Utiliza esta guía para reemplazar la placa de entrada de plástico delgado y su marco de plástico. Una nueva placa de entrada proporcionará nuevos contactos eléctricos para cada botón, excepto para las palancas analógicas.
Qué necesitas
Herramientas
Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
Remueve el único tornillo Phillips de 7.2 mm que asegura la tarjeta madre a la cubierta frontal.
Empuja con cuidado los dos motores de vibración fuera del marco de la placa de entrada.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Will a repair guide be available for the newer Dualshock 3 controllers? Because they are vastly different and look to be cheaply made. The CECHZC2U A2 is the one I'm thinking of. I ask becase it's near impossible to find the older better made controllers like the one featured here.
I took my controller apart, which is the same model as the one in the pictures, to clean it because my shoulder buttons would go haywire.
When I separated the input board from the mobo, a little piece of gray foam fell from the input board, specifically from where all the contacts meet the mobo. I thought nothing of it so I cleaned the contacts and put it back together. When I went to use it, none of the buttons did anything, not even the PS button.
This is because the function that black piece of foam, which had disintegrated thus making all the insides of the controller really nasty, is to push the contacts of the input board against the ones on the mobo. So the controller wont work without it.
What I did was I cut a piece of tape and wedged it on the part of the input board that is behind the contacts of the input board. This pushed up against the input board’s contacts and made sure it was always making contact with the mobo. Then it worked just fine!
Sharing this in case someone else runs into this problem.
