Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de DualShock 3
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
DualShock 3 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Carefully pull the battery connector away from its socket on the motherboard.
  • It may be helpful to use a pair of tweezers or pliers to grab the battery connector when you disconnect it for the first time. Only pull on the connector. Do not try to remove by pulling on the red and black wires.
Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.
Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicate para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.
