Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje del mando de Oculus Quest 2
Qué necesitas
    1. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Retira los tornillos del interior del compartimento de la batería.: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Retira los tornillos del interior del compartimento de la batería.: paso 1, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Comienza abriendo el compartimento de las pilas y sacándolas, utilizando los dedos u otra cosa para tirar suavemente de ellas.
      • Despega las tres pegatinas que ocultan los tornillos utilizando las uñas o algo puntiagudo, como unas pinzas.
      • Las pegatinas ocultan tres de los tornillos. Estos no se muestran en la imagen.
      • Desatornilla los tres tornillos T5 Torx que hay detrás de las pegatinas utilizando un desatornillador Torx pequeño.
      • Retira el cuarto tornillo situado en el interior del orificio cerca de la parte superior del compartimento de la batería usando el mismo desatornillador Torx.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Quitar la placa frontal.: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa una espátula de plástico o un destornillador plano para retirar con cuidado la placa frontal.
      • La placa está fijada con adhesivo, por lo que puede resultar un poco difícil la primera vez que la retires. No tienes que preocuparte, ya que también se sujeta con postes de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Retira los tornillos de debajo de la placa frontal.: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira los cinco tornillos Torx T5.
      • Retira el tornillo T5 negro más largo.
      • Retira los dos tornillos T4 más pequeños.
      • Estos tornillos pueden ser difíciles de quitar. Utiliza fuerza constante hacia abajo con tu destornillador para evitar que se dañen.
      • Retira el único tornillo largo plateado T5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Retirar la carcasa de plástico exterior.: paso 4, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger o un destornillador para presionar la muesca de plástico hasta que se libere.
      • Empezando por el lado sin la muesca, retira suavemente la carcasa con las manos alejándola del centro de la consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Separar el mando.: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Separar el mando.: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Separar el mando.: paso 5, imagen 3 de 3
      • Hay un alfiler de plástico que está insertado en un agujero, para separar las partes hay que tener un poco de cuidado en los pasos siguientes.
      • Con las manos, aleja la mitad izquierda del mango ligeramente (0,5cm) del mando.
      • Mientras sostienes el lado izquierdo como se ha descrito anteriormente, empuja el lado derecho hacia el cuerpo del mando.
      • Ahora puedes deslizar la parte derecha hacia la derecha y quitarla.
      • El alfiler esta aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Desconecta la cinta de la placa de circuito principal: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Desconecta la cinta de la placa de circuito principal: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Desconecta la cinta de la placa de circuito principal: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desconecta la cinta. Hay un pestillo (posiblemente negro, opuesto al lado de la cinta del conector) que se levanta en la placa de circuito principal (flecha azul). Es fácil desarmar, pero es complicado volver a armarlo. Asegúrate de tener alicates de punta fina o pinzas para esto cuando vuelvas a armarlo.
      • La placa de circuito principal no es la placa de circuito de la batería a la que llega por primera vez. Como se ve en la segunda y tercera imágenes.
      • La flecha azul apunta al conector de cinta en la placa de circuito principal. Las flechas blancas en la segunda y tercera imágenes apuntan a la cinta y al pestillo del conector en la placa de circuito de la batería.
      • El conector puede dañarse si no se tiene cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Retira los tornillos de la placa del circuito y desconecta el joystick.: paso 7, imagen 1 de 1
      • Ahora, necesitas quitar los 4 tornillos que sujetan la placa del circuito del controlador.
      • El joystick tiene una pequeña cinta (cinta azul) también, pero es fácil de conectar y desconectar. Levanta el pestillo para desconectar la cinta del joystick.
      • NO vas a quitarla por completo, sólo levántala lo suficiente como para quitar el joystick.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Quitar el joystick: paso 8, imagen 1 de 1
      • Levanta la placa de circuito y tira de la palanca de mando para liberarla. El botón X y el botón Oculus pueden caerse. No es gran cosa, solo asegúrate de volver a colocarlos en la posición correcta antes de sellar todo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Retirar la tapa de goma.: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa de goma del joystick.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Abra la carcasa del joystick.: paso 10, imagen 1 de 1
      • La carcasa se mantiene unida por las pestañas de la placa inferior. Dóblalas hacia atrás para sacarla. Ten cuidado al hacer esto, hay un montón de piezas pequeñas y un resorte que puede salir volando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Piezas del joystick | Fila inferior: paso 11, imagen 1 de 1
      • Aquí están todas las piezas de dentro del joystick en la fila inferior.
      • 1 - El sensor que provoca drift cuando está sucio.
      • 2 - La parte inferior del joystick en la que encaja el stick. Esto es lo que mueve el sensor a la izquierda/derecha.
      • 3 - Esta pieza se asienta sobre la #2. Esto es lo que mueve el sensor hacia arriba/abajo.
      • 4 - El palo. Esto encaja a través del agujero en #3 y encaja dentro de #2.
      • 5 - Estas dos piezas son las que hacen contacto con el sensor y son movidas por #2 y #3.
      • FALTA EN LA FOTO - Hay una pequeña pieza de plástico negro que tiene forma de arco que bloquea el #2 en su lugar en la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Partes del joystick | Fila superior: paso 12, imagen 1 de 1
      • Aquí están todas las piezas de dentro del joystick en la fila superior.
      • 6 - Carcasa metálica.
      • 7 - Muelle para presionar el joystick.
      • 8 - Anillo metálico para mantener el joystick en su sitio y crear contrato con el muelle (#7)
      • 9.- Carcasa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Limpiar el sensor y los contactos.: paso 13, imagen 1 de 1
      • Ahora que lo tienes desmontado , utiliza el limpiador de contactos para limpiar las dos piezas del cuadro rojo de la derecha y limpia el sensor del cuadro rojo de la izquierda. La limpieza del sensor es lo mas importante. Después de rociar con el limpiador de contactos, usa un pequeño cepillo de pintura para limpiarlo.
      • Las 3 secciones negras (flechas azules) son las que reconocen arriba/abajo/izquierda/derecha. Si hay algo en ellas, se produce drift. Cuanto más utilices el mando, más se descompone el material negro y deja residuos. Además, cuanto más lo usas, más sudor/polvo/suciedad encuentra su camino en la carcasa.
      • Si utilizas el mando el tiempo suficiente, al final se estropeará y no se podrá arreglar. Este es un problema de todos los mandos, no solo de Oculus.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Vuelve a montar la carcasa del joystick: paso 14, imagen 1 de 1
      • Coloca #3 en la carcasa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Vuelve a montar la carcasa de la palanca de mando: paso 15, imagen 1 de 1
      • Coloca el palo a través de la abertura y coloque el n.° 2 en la parte inferior del palo de esta manera. Tanto el n.º 2 como el n.º 3 solo pueden asentarse en la carcasa de plástico de cierta manera. Si no se mueve correctamente, este es probablemente el problema.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Vuelve a montar la carcasa de la palanca de mando: paso 16, imagen 1 de 1
      • Empuja ligeramente el palo hacia arriba para que pueda colocar ambos #5 en la ranura. #2 y #3 se sientan encima de #5. En este punto, deberías poder ver cómo el joystick hace que el #5 se mueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Vuelve a montar la carcasa de la palanca de mando: paso 17, imagen 1 de 1
      • Coloca el anillo de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Vuelve a montar la carcasa de la palanca de mando: paso 18, imagen 1 de 1
      • Coloca el resorte y la pequeña pieza negra. Esa diminuta pieza negra (flecha azul) bloquea el número 2 en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Vuelve a montar la carcasa de la palanca de mando: paso 19, imagen 1 de 1
      • Coloca el sensor en la carcasa de metal. Solo puede caber de una manera.
      • Ahora, junta la carcasa sin dejar que nada se escape. Doble las lengüetas de metal en su lugar para que quede asegurado
      • Dobla las lengüetas de metal en su lugar para que quede asegurado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje del mando de Oculus Quest 2, Conclusión: paso 20, imagen 1 de 1
      • Invierte las instrucciones para volver a armarlo. Ten cuidado con la cinta que mencioné en el paso 6.
      • Algunas de las piezas requieren un poco de delicadeza para volver a montarlas, especialmente la pieza que rodea el gatillo.
      • Asegúrate de no desconectar ninguna de las cintas. La última vez que hice esto, aflojé accidentalmente una de las cintas debajo del gatillo (flecha azul) y finalmente se desconectó
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
matty_mac_21
Miembro Desde 02/17/22
1,932 Reputación
1 Guía escrita
48Guía Comentarios
i wanna know how the controller worke. infared or bluetooth, or even area positioning system bull $@$*, please help actually sent from my quest 2
Soren Nordgren - Contestar Compartir
The controller uses infared to connect to the quest 2.
Lucas C - Contestar Compartir
That's BS. It uses Bluetooth 5.0 LE. The Quest 2 has no way to send or recieve IR
Blus cream - Contestar Compartir
Both replies are half right. The controllers use BT to connect to the headset for functionality, but positional tracking is done via infrared in the halos. The 4 cameras on the front of the headset are infrared cameras.
Justin P - Contestar Compartir
Yeah, a basic inspection of the controller says it does not operate by infrared. Infrared is an optic device, and the controller has no optics. I'll stick with Lucas on this one.
Tj Casteel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 72
Ultimos 7 días: 447
Ultimos 30 días: 2,502
Todo El Tiempo: 216,257
