Saltar al contenido principal
Desmontaje del mando de Oculus Quest 2
Inglés
Español
Paso 2
Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Pry The Faceplate Off: paso 0, imagen 1 de 1
  • Gently pry the faceplate off using a spudger or flathead screwdriver.
  • The plate is secured with adhesive, so it may be a little difficult the first time you remove it. You don't need to worry since it is also held in place using plastic posts.
Retira la placa frontal con un destornillador de punta plana.
La placa está fijada con adhesivo, por lo que puede resultar un poco difícil la primera vez que la retires. No tienes que preocuparte, ya que también se sujeta con postes de plástico.
