Saltar al contenido principal
Desmontaje del mando de Oculus Quest 2
Inglés
Español
Paso 11
Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Joystick Parts Bottom Row: paso 0, imagen 1 de 1
  • Here are all of the pieces inside the joystick on the bottom row.
  • 1 - The sensor that causes drift when dirty
  • 2 - The bottom part of the joystick that the stick fits into. This is what moves the sensor left/right.
  • 3 - This piece sits on top of #2. This is what moves the sensor up/down
  • 4 - The stick. This fits through the hole in #3 and fits inside #2.
  • 5 - These two pieces are what make contact with the sensor and they are moved around by #2 and #3
  • MISSING FROM PICTURE - There is a little black plastic piece that is in the shape of an arch that locks #2 into place in the housing.
Aquí están todas las piezas de dentro del joystick en la fila inferior.
1 - El sensor que provoca drift cuando está sucio.
2 - La parte inferior del joystick en la que encaja el stick. Esto es lo que mueve el sensor a la izquierda/derecha.
3 - Esta pieza se asienta sobre la #2. Esto es lo que mueve el sensor hacia arriba/abajo.
4 - El palo. Esto encaja a través del agujero en #3 y encaja dentro de #2.
5 - Estas dos piezas son las que hacen contacto con el sensor y son movidas por #2 y #3.
FALTA EN LA FOTO - Hay una pequeña pieza de plástico negro que tiene forma de arco que bloquea el #2 en su lugar en la carcasa.
