Saltar al contenido principal
Desmontaje del mando de Oculus Quest 2
Inglés
Español
Paso 15
Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Reassemble Joystick Housing: paso 0, imagen 1 de 1
  • Put the stick through the opening and attach #2 to the bottom of the stick like this. Both #2 and #3 can only sit in the plastic housing a certain way. If it doesn't move correctly, this is probably the problem.
Coloca el palo a través de la abertura y coloque el n.° 2 en la parte inferior del palo de esta manera. Tanto el n.º 2 como el n.º 3 solo pueden asentarse en la carcasa de plástico de cierta manera. Si no se mueve correctamente, este es probablemente el problema.
