Saltar al contenido principal
Desmontaje del mando de Oculus Quest 2
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Remove Screws From Inside Battery Compartment: paso 0, imagen 1 de 2 Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Remove Screws From Inside Battery Compartment: paso 0, imagen 2 de 2
  • Start by opening the battery compartment and removing the batteries, using your fingers or something else to gently pull them out.
  • Peel off the three stickers that are hiding screws using your fingernails or something pointy, such as a pair of tweezers.
  • The stickers cover three of the screws. They are not shown in this image.
  • Unscrew the three T5 Torx screws behind the stickers using a small Torx screwdriver.
  • Remove the fourth screw located inside the hole near the top of the battery compartment using the same Torx screwdriver.
Comienza abriendo el compartimento de las pilas y sacándolas, utilizando los dedos u otra cosa para tirar suavemente de ellas.
Despega las tres pegatinas que ocultan los tornillos utilizando las uñas o algo puntiagudo, como unas pinzas.
Las pegatinas ocultan tres de los tornillos. Estos no se muestran en la imagen.
Desatornilla los tres tornillos T5 Torx que hay detrás de las pegatinas utilizando un desatornillador Torx pequeño.
Retira el cuarto tornillo situado en el interior del orificio cerca de la parte superior del compartimento de la batería usando el mismo desatornillador Torx.
