Saltar al contenido principal
Desmontaje del mando de Oculus Quest 2
Inglés
Español
Paso 6
Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Disconnect The Ribbon from Main Circuit Board: paso 0, imagen 1 de 3 Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Disconnect The Ribbon from Main Circuit Board: paso 0, imagen 2 de 3 Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Disconnect The Ribbon from Main Circuit Board: paso 0, imagen 3 de 3
  • Disconnect the ribbon. There is a latch (possibly black - opposite from the ribbon side of the connector) you flip up on the main circuit board (blue arrow). This is easy to take apart but a pain to put back together. Make sure you have needle-nose pliers or tweezers for this when you put it back together.
  • The main circuit board is not the battery circuit board you first come to. As seen in the 2nd and 3rd images.
  • Blue arrow points to ribbon connector on main circuit board. White arrows on 2nd & 3rd images point to ribbon and connector latch on battery circuit board.
  • The connector can be damaged if you are not careful.
Desconecta la cinta. Hay un pestillo (posiblemente negro, opuesto al lado de la cinta del conector) que se levanta en la placa de circuito principal (flecha azul). Es fácil desarmar, pero es complicado volver a armarlo. Asegúrate de tener alicates de punta fina o pinzas para esto cuando vuelvas a armarlo.
La placa de circuito principal no es la placa de circuito de la batería a la que llega por primera vez. Como se ve en la segunda y tercera imágenes.
La flecha azul apunta al conector de cinta en la placa de circuito principal. Las flechas blancas en la segunda y tercera imágenes apuntan a la cinta y al pestillo del conector en la placa de circuito de la batería.
El conector puede dañarse si no se tiene cuidado.
