Saltar al contenido principal
Desmontaje del mando de Oculus Quest 2
Inglés
Español
Paso 5
Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Pry Controller Apart: paso 0, imagen 1 de 3 Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Pry Controller Apart: paso 0, imagen 2 de 3 Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Pry Controller Apart: paso 0, imagen 3 de 3
  • There is a plastic pin that is inserted into a hole, to separate the parts you need to be a bit careful in the steps below.
  • Using your hands, move the left half of the handle slightly (0.5cm) away from the controller.
  • While holding the left side as described above, push the right side towards the body of the controller.
  • Now you are able to slide the right part to the right and remove it.
  • The pin is located here.
Hay un alfiler de plástico que está insertado en un agujero, para separar las partes hay que tener un poco de cuidado en los pasos siguientes.
Con las manos, aleja la mitad izquierda del mango ligeramente (0,5cm) del mando.
Mientras sostienes el lado izquierdo como se ha descrito anteriormente, empuja el lado derecho hacia el cuerpo del mando.
Ahora puedes deslizar la parte derecha hacia la derecha y quitarla.
El alfiler esta aquí.
