Saltar al contenido principal
Desmontaje del mando de Oculus Quest 2
Inglés
Español
Paso 7
Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Remove Screws From Circuit Board And Disconnect Joystick: paso 0, imagen 1 de 1
  • Now, you need to remove the 4 screws holding the circuit board to the controller.
  • The joystick has a small ribbon (blue ribbon) as well, but it is easy to connect and disconnect. Flip the latch up to disconnect the joystick ribbon.
  • You are NOT going to remove it completely, just lift it high enough to remove the joystick.
Ahora, necesitas quitar los 4 tornillos que sujetan la placa del circuito del controlador.
El joystick tiene una pequeña cinta (cinta azul) también, pero es fácil de conectar y desconectar. Levanta el pestillo para desconectar la cinta del joystick.
NO vas a quitarla por completo, sólo levántala lo suficiente como para quitar el joystick.
